MP-7220
Магнитофон-приставка
RADIOTEHNIKA
MП-7220-стерео и
МП-7221-стерео
_Описание__Функции__Характеристики__Схема_принципиальная_
Краткое описание магнитофона-приставки
Стереофонический магнитофон-приставка «Радиотехника МП-7220-стерео» соответствует требованиям технических условий 3.831.008 ТУ, магнитофон-приставка «Радиотехника МП-7221-стерео» - 3.831.008-01 ТУ.
Магнитофон обеспечивает запись и воспроизведение фонограммы при установке кассеты в кассетоприемник Б и воспроизведение при установке кассеты в кассетоприемник А.
Магнитофоны «Радиотехника МП-7220-стерео» и «Радиотехника МП-7221-стерео» предназначены для записи информации от различных источников с последующим воспроизведением записи через внешний усилитель, электрофон или другое устройство, имеющее вход для подключения магнитофона. Магнитофон обеспечивает воспроизведение фонограмм, записанных на магнитных лентах с активным слоем типов Fe2O3 и CrO2.
В магнитофоне имеется смстема шумопонижения. Система шумопонижения уменьшает шумы ленты и улучшает отношение сигнал/шум. Во время записи слабые высокочастотные сигналы, маскируемые шумами ленты, поднимаются таким образом, что их уровень существенно превышает шумы ленты. При воспроизведении уровень высокочастотных сигналов понижается до исходного значения, во столько же раз снижается и уровень шума.
Магнитофон обеспечивает следующие функции:
- Запись от внещнего микрофона, электрофона, радиовещательного приемника, радиотрансляционной линии, тюнера непосредственно или через усилительно-коммутационное устройство
- Стирание фонограммы в процессе новой записи
- Воспроизведение фонограммы через линейный выход
- Перемотка ленты в обоих направлениях
- Откат и накат ленты
- Контроль и установка потребителем уровня записи
- Раздельная индикация уровня записи по каналам с возможностью синхронного регулирования
- Раздельная индикация уровня воспроизведения по каналам
- Возможность временной остановки ленты
- Переключение типа ленты
- Система шумопонижения в канале записи-воспроизведения
- Формирование нормированной паузы при записи
- Счетчик расхода ленты
- Поиск паузы (поиск начала фонограммы)
- Автоматическую остановку при окончании ленты
- Систему перезаписи на вторую кассету
- Автоматическое включение воспроизведения второй кассеты по окончании воспроизведения первой кассеты (последовательное воспроизведение)
- Возможность подключения стереотелефонов
- Регулировку громкости звучания стереотелефонов
- В магнитофоне «Радиотехника МП-7220-стерео» предусмотрена возможность управления следующими функциями с пульта инфракрасного дистанционного управления при установке кассеты в кассетоприемник А:
- Перемотка влево
- Перемотка вправо
- Воспроизведение
- Поиск паузы влево
- Поиск паузы вправо
- Стоп
- При установке кассеты в кассетоприемник Б предусмотрена возможность управления следующими функциями:
- Перемотка влево
- Перемотка вправо
- Воспроизведение
- Стоп
- Дистанционно может также осуществляться последовательное воспроизведение кассеты А и Б и включение магнитофона.
Основные технические характеристики
Номинальная скорость перемещения магнитной ленты | 4.76 см/с |
Среднее отклонение скорости магнитной ленты от номинального значения не более | ±2.0 % |
Коэффициент детонации не более | ±0.19 % |
Полный эффективный диапазон частот на линейном выходе для ленты с рабочим слоем Fe2O3/CrO2 | не уже 35-14000 Гц 35-15000 Гц |
Полнле взвешенное отношение сигнал/шум | 51 дБ |
Отношение сигнала к стертому сигналу не менее | 60 дБ |
Дальность действия дистанционного управления не менее | 5 м |
Питание магнитофона от сети переменного тока напряжением | 220 В частотой 50 Гц |
Габаритные размеры | 430x348x123 мм |
Масса магнитофона | 7.1 кг |
Схему принципиальную и рисунок печатных плат можно скачать здесь:1й лист-470KB; 2й лист-660KB
Перейти к описанию других магнитофонов-приставок:
MP-7201-stereo
MP-7301m-stereo
MP-7210-stereo
