Антишпион
Устройство предназначено для обнаружения
электронных закладок в диапазоне частот 65-410 МГц, ориентировочного определения
их рабочей частоты и прослушивания на стандартный FM-при-емник (88-108 МГц).
Обычно устройства контроля радио закладок имеют очень широкую полосу контроля,
составляющую сотни мегагерц, что снижает их чувствительность и дальность
обнаружения до нескольких десятков сантиметров. Предлагаемое устройство имеет
сравнительно узкую сканирующую по диапазону частот АЧХ, что на порядок повышает
его чувствительность по сравнению с широкополосными устройствами, и имеет
возможность прослушивания на "подозрительных" частотах.
Принцип работы основан на индикации уровня напряжённости
электрического поля закладок при удалении или приближении устройства обнаружения
к ним. Уровень излучения радио закладок "оценивается по встроенному индикатору.
Устройство обнаружения состоит из двух
усилителей, один из которых совместно с фильтром обеспечивает контроль в первом
поддиапазоне 65-155 МГц, а другой от 155 МГц до 410 МГц во втором поддиапазоне.
Первый усилитель собран на транзисторе VT1 с входным фильтром C1,L1,C2 (рис.1),
обеспечивающим фильтрацию зеркальных частот выше 155 МГц. Оба усилителя
подключены к смесителю на транзисторе VT2 и могут работать только поочередно -
каждый со своим гетеродином. Гетеродин, работающий с первым усилителем, собран
на транзисторе VT8. Он перекрывает диапазон частот от 155 до 245 МГц.
Второй гетеродин собран на транзисторе VT7. Он работает совместно с усилителем
на транзисторе VT6 и перекрывает диапазон от 245 до 500 МГц. Смеситель на
транзисторе VT2 нагружен на полосовой фильтр С12, L2, С13, L3 с промежуточной
частотой (90±5) МГц. Таким образом, за счет первого гетеродина обеспечивается
контроль в первом поддиапазоне частот от 65 до 155 МГц, а второго - во втором
под-диапазоне от 155 до 410 МГц. Чувствительность устройства регулируется
резистором R15. Аттенюатор на транзисторе VT4 обеспечивает регулировку уровня
более чем на 25 дБ. Продетекти-рованный детектором VD1, VD2 сигнал подается на
операционный усилитель DA1 и далее на индикатор уровня. Антенный вход приемника
подключен через резистор R24, снижающий чувствительность, к коллектору VT5.
Шкала переменного резистора R23 градуируется как для первого, так и для второго
поддиапазонов по генератору высоких частот.
Все детали устройства малогабаритные. Катушка L1- бескаркасная,
с внутренним диаметром 6 мм, имеет 5 витков провода ПЭВ 0,7 мм. Катушки L2, L3
намотаны на полистироловых каркасах с подстроечными сердечниками из феррита
100НН диаметром 2,8 мм и длиной 14 мм, имеют по 10 витков провода ПЭЛШО 0,15 мм.
Катушки L4, L5 - бескаркасные, с внутренним диаметром б мм и шагом намотки 1 мм,
имеют: L4,- 4 витка и L5 - 6 витков провода ПЭВ 0,7 мм. Катушка L6 намотана
поверх L5, имеет 2 витка провода ПЭВ 0,5 мм. Устройство настраивают с
использованием прибора для измерения АЧХ, например Х1-42. Первоначально
настраивают полосовой фильтр С12, L2, С13, L3 на центральную частоту 90 МГц с
полосой ориентировочно равной 5 МГц. Если в вашей местности есть радиостанции,
имеющие существенный уровень сигнала в данном диапазоне, то лучше выбрать другую
центральную частоту в диапазоне 88 - 108 МГц или сузить полосу фильтра. Далее
настраиваются первый и второй гетеродины. Изменяя параметры катушек и режимы
работы транзисторов по постоянному току, добиваются, чтобы АЧХ фильтра плавно
перемещалась в первом диапазоне от 65 МГц до 155 МГц, а во втором диапазоне от
155 МГц до 410 МГц. Последним настраивают фильтр С1, L1, С2 так, чтобы уровень
сигналов зеркального канала был на 15 - 20 дБ меньше основного канала.
Работа с прибором сводится к следующему. Первоначально
резистором R15 устанавливается максимальный порог чувствительности "антишпиона".
Далее, плавно вращая ручку резистора R23, контролируют по индикатору РА1 уровень
сигналов сначала в первом, а затем во втором поддиапазоне. Если работает
радиостанция или "жучок", то стрелка индикатора отклонится. Далее, меняя
положение прибора в помещении, следят за изменением показаний индикатора уровня.
Если работает радиозакладка, то показания будут существенно зависеть от
пространственной ориентации, Более точный контроль осуществляется приемником,
который подстраивается в пределах промежуточной частоты прибора (90±2,5) МГц.
