Светодиодный индикатор уровня
В современной электронной аппаратуре вместо стрелочных
приборов все чаще используются светодиодные индикаторы выходного уровня,
представляющие собой горизонтально или вертикально расположенную цепочку
светодиодов одного или несколких цветов свечения. Обычно уровни напряжения в
пределах нормы отображают полуроводниковые приборы зеленого излучения. За
границей предельного уровня в действие вступают светодиады красиого свечения.
Схема такого индикатора напечатана в румынском альманахе «Техниум». Каскад
VT1,VT2 представляет собой двойной эмиттерный повторитель, к отдельным
составляющим (R2 - R7) нагрузки которого подключены пять транзисторных ключей
VT3— VT7. Когда всплеск положительной полуволны сигнала на суммарном резисторе
R3—R7 превысит уровень 0,7 В, транзистор VT3 откроется и звгорится светодиод
HL1. При дальнейшем увеличении выходного сигнала будут загораться светодиоды
HL2, HL3 и т. д.
В устройстве можно применить любые отечественные маломощные
кремниевые транзисторы, например серий КТ306, КТ312, КТ315. Также не ограничен и
тип светодиодов, например АЛ102. Сопротивление рвагисторов R13—R17 указано в
расчете на ток 10 мА. Поэтому их номиналы следует подобрать в зависимости от
марки применяемых светодиодов.
«М-К» № 4, 1986 г.
