Акустические системы фирмы "RADIOTEHNIKA"
Акустическая система RADIOTEHNIKA S-30 В
Краткое описание
Электрические и электроакустичкские параметры акустических смстем (АС) "S-30B" соответствуют требованиям технических условий 3.843.055ТУ и второй группе сложности по ГОСТ 23262-83. АС предназначены для высококачественного воспроизведения звука в составе бытовой радиоэлектронной радиоаппаратуры. В АС имеется индикация перегрузки головок громкоговорителей, которая срабатывает при подаче на АС сигнала с уровнем, превышающим ее паспортную мощность. Для работы АС необходимо подключить к усилителю, имеющему на выходе каждого канала наибольшую (максимальную) мощность в пределах от 20 до 50 Вт. Если при работе АС начинает светиться индикатор ПЕРЕГРУЗКА, то следует уменьшить уровень подаваемого на нее входного сигнала (регулятором громкости в усилителе, к которому подключена АС).
Основные технические характеристики
Паспортная электрическая мощность не менее 30 Вт
Номинальная электрическая мощность 10 Вт
Номинальное электрическое сопротивление 8 Ом
Диапазон воспроизводимых частот не уже 50-20000 Гц
Характеристическая чувствительность в диапазоне частот 100-8000 Гц, при мощности 1 Вт, не менее 84 дБ
Габаритные размеры АС 364x214x195 мм
Масса АС не более 6 кг
Схему принципиальную можно скачать здесь.
Акустическая система RADIOTEHNIKA S-50 В.
Краткое описание
Электрические и электроакустичкские параметры акустических смстем (АС) "S-50B" соответствуют требованиям технических условий 3.843.056ТУ. АС предназначены для высококачественного воспроизведения звука в составе бытовой радиоэлектронной радиоаппаратуры. В АС имеется индикация перегрузки, которая срабатывает при подаче на АС сигнала с уровнем, превышающим ее паспортную мощность. Для работы АС необходимо подключить к усилителю, имеющему на выходе каждого канала наибольшую (максимальную) мощность в пределах от 50 до 100 Вт. Если при работе АС начинает светиться индикатор ПЕРЕГРУЗКА, то следует уменьшить уровень подаваемого на нее входного сигнала (регулятором громкости в усилителе, к которому подключена АС).
Паспортная электрическая мощность не менее 50 Вт
Номинальная электрическая мощность 25 Вт
Диапазон воспроизводимых частот не уже 40-20000 Гц
Характеристическая чувствительность в диапазоне частот 100-8000 Гц, при мощности 1 Вт, не менее 85 дБ
Габаритные размеры АС 314x580x256 мм
Масса АС не более 23 кг
