Стабилизатор напряжения с высоким коэффициентом стабилизации 5В/0,5А
Несмотря на относительную простоту (рис. 1.26), этот стабилизатор имет весьма высокий коэффициент стабилизации (около 5000) при токе нагрузки до 0,5 А. Достигнуто это за счет фактического применения в нем двух стабилизаторов — последовательного и параллельного. Минимальное падение напряжения на регулирующем элементе — 1,2 В, а максимальный ток нагрузки определяется начальным током стока полевого транзистора VT1 и коэффициентом усиления транзистора VT2 и может достигать 0,5...0,8 А.
