QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Источники питания > Стабилизатор напряжения (15-38В) с защитой от короткого замыкания
Стабилизатор обеспечивает на нагрузке регулируемое напряжение от 15 до 38В при номинальном напряжении с выпрямителя 42В. Ток нагрузки - до 3А. Коэффициент стабилизации - не менее 300, амплитуда пульсации выходного напряжения - не болев 5 мВ.
Простой стабилизатор напряжения с защитой от КЗ
Низкое выходное сопротивление обусловлено наличием цепи обратной связи по току. Напряжение обратной связи снимается с резистора R7 и поступает в цепь базы транзистора Т2. Трансформатор питания стабилизатора мощностью около 100Вт. Транзистор Т1 можно использовать типов КТ803Д, КТ808Д. Т2 - любой из серии ГТ321. Транзистор Т1 следует устанавливать на радиатор, способный рассеивать до 70Вт тепловой мощности. Если при уменьшении выходного напряжения соответственно уменьшить напряжение, поступающее с выпрямителя, размеры радиатора можно существенно уменьшить.
