Стабилизатор напряжения 20В 7А (BC558, BUZ11)
Стабилизатор напряжения (рис. 3.24) отличается малым падением напряжения (и, соответственно, мощности) — всего 1,5...3 В при токе в нагрузке до 7...8 А. Он предназначен для питания от бортовой сети автомобильных радио-аудиокомплексов. Его применение не только снижает уровень помех, проникающих в звуковые каналы, но и защищает радиоаппаратуру от бросков напряжения при включении/выключении дтартера и т.п. Выходное напряжение регулируют резистором PR1, а транзистор VT2 необходимо установить на радиатор площадью 15...20 см2.
