QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Источники питания > Схема двухполярного стабилизатора из одной обмотки трансформатора (КТ827, КТ825)
Радиоэлектронные конструкции на ОУ можно питать как от однополярного, так и двухполярного источников питания. Лучшие результаты работы конструкции получаются при их питании от двухполярного источника. Поэтому рассмотрим практическую схему двухполярного источника питания. Источник питания собран на дискретных элементах и состоит из двух однотранзисторных стабилизаторов напряжения, подобных тем, которые были использованы в схеме блока питания, рассмотренной в разделе 9 (рис. 9.2).
Схема двухполярного источника питания приведена на рис. 19.2. Основу схемы составляют три обычных стабилизатора напряжения на одном транзисторе. Особенностью схемы является наличие стабилизатора напряжения на транзисторе ѴТЗ. Наличие этого каскада диктуется следующими соображениями. Из схемы видно, что стабилизаторы на транзисторах ѴТІ и ѴТ2 не имеют защиты от короткого замыкания. В случае же короткого замыкания выхода верхнего по схеме плеча эмиттер ѴТІ замыкается с эмиттером ѴТ2 и на нижнем плече относительно «общего» провода появляется напряжение минус 24 В. Такая ситуация может привести к выходу из строя питающей аппаратуры. Для предотвращения такой опасности и введен по минусу питания каскад на транзисторе ѴТЗ.
Рис. 19.2. Принципиальная схема двухполярного нерегулируемого источника питания на дискретных элементах
Для работы источника необходим силовой трансформатор, дающий на вторичной обмотке напряжение 27...30 В. Для этой цели подойдет унифицированный трансформатор ТП8-18-220-50 с магнито-проводом ШЛ 16x25. Детали питающего устройства кроме трансформатора собраны на печатной плате из одностороннего фольги-рованного текстолита размером 95x35 мм (рис. 19.3).
Рис. 19.3. Печатная плата (а) и монтаж на ней деталей (б) двухполярного нерегулируемого источника питания на дискретных элементах
Для обеспечения нормального температурного режима работы транзисторов следует для них изготовить теплоотводы из дюралюминия. При исправных деталях и правильной сборки устройство начинает сразу работать. Устройство особой наладки не требует, желательно проконтролировать вольтметром величины выходного напряжения и если оно отличается от требуемого, то надо подобрать стабилит-» роны VD5, VD7 и резисторы R1 и R2.
Литература: В.М. Пестриков. Энциклопедия радиолюбителя.
