QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Источники питания > Регулируемый двуполярный источник питания 12В(2х6В)/2А
В лаборатории радиолюбителя, как правило, есть регулируемый стабилизированный блок питания. Добавив к нему несложную приставку, можно получить двуполярный источник питания. Схема такой приставки изображена на рисунке. Она рассчитана на работу совместно со стабилизатором, имеющим выходное напряжение 12 В и максимальный ток нагрузки 2 А. Приставка оснащена усилителем мощности на транзисторах, что позволило увеличить КПД устройства при изменении сопротивления нагрузки в широких пределах.
Соотношение выходных напряжений источника можно изменять в пределах 0,6 1,6 переменным резистором R2 При соотношении, равном 1, максимальный ток нагрузки каждого плеча равен 2 А при крайних же значениях его следует снижать в 1,5 2 раза Приставка работает подобно стабилизатору напряжения с параллельно включенным регулирующим элементом Операционный усилитель А1 сравнивает напряжение на выходе резистивного делителя напряжения Rl, R2, R3 с напряжением на выводе «Общ » усилителя мощности V5, V6 Разница между этими напряжениями сводится к минимуму соответствующим изменением напряжения смещения транзистора V3 Цепочка VI, V2, R4 служит для начальной установки напряжения смещения этого транзистора
Если необходимо увеличить выходные напряжения плеч приставки с 6 В до 12 В, нужно напряжение ее питания поднять до 24 В и заменить операционный усилитель на К140УД1Б При этом разумеется, потребуется соответствующее изменение (увеличение) сопротивления резисторов R4 и R5
