QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Источники питания > Регулятор напряжения с ограничителем тока
На рис. 7.4 показана схема простого регулятора напряжения, позволяющего регулировать выходное напряжение практически от нуля до полного напряжения питания, а также устанавливать (резистором R5) максимальный ток, отдаваемый в нагрузку, в пределах от 10 мА до 3 А. Входное напряжение устройства 12... 15 В. Особенностью устройства является включение транзистора V3, образующего цепь ограничения тока.
Такое включение обеспечивает малую температурную зависимость порога ограничения, поскольку напряжение база-эмиттер этого транзистора компенсируется напряжением база-эмиттер регулирующего транзистора V4. Пределы регулирования максимального выходного тока могут быть скорректированы соответствующим выбором номиналов резисторов R2 (минимальное значение тока) и R3 (максимальное значение).
В регуляторе можно применить транзисторы КТ808А (V4), КТ3102, КТ3107.
