Импульсный блок питания УНЧ 4х30В 200Вт
Для питания мощного усилителя ЗЧ был разработан этот импульсный блок питания, номинальная мощность которого в нагрузке при напряжении сети 220 В не менее 200 Вт.
Схема выпрямителя сетевого напряжения приведена на рис. 5.8, а схема преобразователя и выпрямителей выходного напряжения на рис. 5.9. Источник питания не стабилизирован, поскольку выходной каскад питаемого УМЗЧ выполнен по двухтактной схеме и не очень критичен к напряжению питания.
Для ограничения пускового тока в блоке питания предусмотрен режим ступенчатого повышения мощности до номинальной. С этой целью в него введены ограничивающий резистор R2 и тринистор VD6. В начальный момент времени тринистор VD6 закрыт, ток зарядки конденсатора С6 ограничивается резистором R2 и преобразователь запускается при пониженном напряжении.
После этого с обмотки IV трансформатора ТЗ на диод VD7 поступает управляющее напряжение, которое открывает тринистор. Он шунтирует резистор R2, и преобразователь выходит на номинальный режим работы. Диод VD5 защищает тринистор VD6. Цепь R1, С2, ограничивающая скорость нарастания напряжения на аноде тринистора VD6, исключает его самопроизвольное включение.
Элементы L1, L2, СЗ, С4 образуют фильтр, который подавляет импульсные помехи, создаваемые генератором блока питания. Преобразователь представляет собой двухтактный полумостовой автогенератор, запускаемый релаксационным генератором на транзисторах VT1, VT2.
Основные параметры преобразователя:
  • Номинальная мощность в нагрузке, Вт, не менее      200;
  • Выходное напряжение каждого из выпрямителей при номинальной мощности, В, не менее     30;
  • Выходное напряжение холостого хода каждого из выпрямителей, В, не более     40;
  • Коэффициент полезного действия (при Р = 200 Вт), %, не менее     80;
  • Частота работы преобразователя, кГц     25...35.
Намоточные данные трансформаторов Т1...ТЗ приведены в табл.5.2. Рекомендуемый порядок намотки обмоток трансформатора Т3 следующий: обмотка I, экранирующая, обмотки V — XII, экранирующая, обмотки II, III, IV. Вторичные обмотки V— XII наматывают одновременно в четыре провода.
Трансформатор Т4 выполнен на магнитопроводе Шбхб из феррита 2000НМС, каждая из его обмоток содержит по 40 витков провода ПЭВ-2-0,41. Все дроссели типа ДМ. Плата преобразователя помещена в перфорированный кожух. За его пределами, на выходе каждого канала источника питания 30 В, установлены: электролитические конденсаторы типа К50-16 емкостью 1000 мкФ.
