QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Источники питания > Экономичный преобразователь напряжения для питания варикапов
При использовании варикапов в переносных приемниках с питанием от источников напряжением 6...9 В возникает необходимость в преобразователе, повышающем напряжение примерно до 20 В. Большинство описанных на страницах радиолюбительских журналов преобразователей напряжения мало подходят для использования в переносных приемниках, поскольку требуют применения повышающих трансформаторов и стабилитронов Д814 с минимальным током стабилизации 3 мА, что усложняет их изготовление и снижает экономичность.
Этих недостатков нет у преобразователя, схема которого приведена на рис. 4.13. Он не содержит намоточных деталей, экономичен и прост в налаживании. Преобразователь состоит из генератора прямоугольных импульсов на микросхеме DDI, умножителя напряжения на диодах VD1...VD6 и конденсаторах СЗ...С8, параметрического стабилизатора напряжения на транзисторах VT1...VT3.
В качестве стабилитронов используются эмиттерные переходы транзисторов. Режим стабилизации наступает при токе 5... 10 мкА. Помимо указанных на схеме, в преобразователе можно использовать микросхемы K176JIE5 и K176JIA9, транзисторы КТ315, КТ316 с любым буквенным индексом, диоды Д9А, Д9В, Д9Ж. Конденсаторы С1...С7 - КЛС или KM, С8 - К50-6 или К50-3, резисторы MJIT или ВС. Налаживание преобразователя сводится к подбору транзисторов VT1...VT3 с требуемым напряжением стабилизации. При изменении напряжения питания приемника от 6,5 до 9 В потребляемый преобразователем ток увеличивается с 0,8 до 2,2 мА, а выходное напряжение — не более чем на 8... 10 мВ. При необходимости выходное напряжение преобразователя можно повысить, увеличив число звеньев умножителя напряжения и число транзисторов в стабилизаторе.
