QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Источники питания > Cхема простого и надежного стабилизатора напряжения из 8-15В в 5В (L7805)
Принципиальная схема простого и надежного стабилизатора напряжения из 8...15В в стабильные 5В. Построен на основе интегральной микросхемы L7805. Стабилизатор подойдет для питания цифровой техники, микроконтроллеров, для зарядки телефонов и других устройств от стабильного напряжения 5В.
Схема простого и надежного стабилизатора напряжения на 5В (L7805)
Рис. 1. Принципиальная схема простого и надежного стабилизатора напряжения на 5В (L7805).
В качестве D1 можно установить диод Шоттки, в схеме он выполняет роль защиты от переполюсовки по питанию или же роль выпрямителя если схема подключена напрямую к вторичной обмотке понижающего сетевого трансформатора.
Конденсаторы C1 и C3 - пленочные, не полярные. Светодиод LED1 служит для индикации наличия напряжения 5В, здесь подойдет любой светодиод с зеленым цветом свечения.
