Блок питания для трансивера
Николай Шадрин,RZ4HX
bp_TRX.gif - 11961 Bytes
Многие владельцы импортных трансиверов используют блоки питания по схеме опубликованной в журнале "Радиолюбитель". Я тоже порядка трех лет "эксплуатировал" эту схему.
На мой взгляд ее необходимо дополнить блоком ограничения выходного напряжения (в красной рамке). При выходе из строя транзисторов, диодов и т. д. - тиристор отрывается и "коротит" выход БП - предохранитель сгорает и …… трансивер цел.
Хотя у меня и был случай до этой переделки попадания в FT-840 + 18В ("выдержал") - повторения не хотелось.
Николай,RZ4HX
rz4hx (at) infopac.ru
