QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Телефонная техника > Индикатор снятой трубки на параллельном аппарате
Если у вас в квартире имеется два включенных параллельно телефона, то при помощи простого устройства можно легко определить снята ли разговорная трубка на втором аппарате. Это не только индицирует режим занятой линии когда идет разговор по параллельному аппарату, но и позволит исключить несанкционированное прослушивание разговора с параллельного телефона.
Схема приставки, рис. 2.13, подключается с соблюдением полярности к ТЛ в любом месте и работает только когда снята телефонная трубка.
В ждущем режиме устройство не потребляет электроэнергию от линии, так как диод VD1 будет заперт и тока через измерительный индикатор не будет. По отклонению стрелки индикатора РА1 видно, когда сняты две телефонные трубки.
В основе работы устройства используется мостовая схема включения стрелочного индикатора с током полного отклонения 50 или 100 мкА. Диод VD1 открывается, когда в ТЛ напряжение снижается с 60 В до 6... 10 В. При этом образуется мост между двумя источниками, одним из которых является ТЛ. Эквивалентная схема на рис. 2.14 поясняет работу. Диод VD1 предотвращает протекание обратного тока через индикатор, когда в ТЛ действует напряжение 60 В. Напряжение источника G1 должно быть больше, чем на телефонном аппарате при снятой трубке (обычно на телефоне в этом случае 6...10 В).
Мостовая схема включения индикатора РА1 позволяет сделать диапазон индикации наиболее удобным — он будет иметь нелинейную шкалу в результате чего становится более заметным малейшее изменение сопротивления в цепи ТЛ. В устройстве применены резисторы R1, R2 типа СП4-1, конденсатор С1 — К10-17, микроамперметр РА1 типа М4370 (от бытовой радиоаппаратуры) или любой малогабаритный с током полного отклонения стрелки не более 150 мкА.
Настройка схемы начинается резистором R2 (при максимальном сопротивлении R1) так, чтобы при снятой трубке с аппарата стрелка индикатора отклонялась не более чем на 40...50% Шкалы. Чувствительность индикатора к изменению сопротивления в линии устанавливается при помощи R1 такой, чтобы при снятой трубке на двух ТА отклонение стрелки было хорошо заметно. Резистор R1 позволяет также ограничить ток через индикатор в режиме короткого замыкания линии. Это кратковременно происходит при импульсном наборе телефонного номера. Конденсатор С1 уменьшает амплитуду колебаний стрелки при переходных процессах (наборе номера), а диод VD2 предохраняет индикатор от повреждения при коротком замыкании линии. В качестве источника G1 может быть использован любой (автономный или стационарный) со стабилизированным напряжением 12...15 В. В ждущем режиме ток проходит только через резистор R2 (0,05 мА).
Литература:  И.П. Шелестов - Радиолюбителям полезные схемы, книга 3.
