Прибор для электропунктуры
Прибор предназначен для лечения болезней электрическим током методом воздействия на биологически активные точки, предложенным Ю.Я. Лозновским, И.Л. Федотовым, Е.И. Шембелевым и Н.Н. Сычем (а.с. 394049). Он обеспечивает поиск на кожном покрове человека биологически активных точек (БАТ) и воздействие на них постоянным током изменяемой полярности в моменты времени, выбранные в зависимости от характера патологии.
Прибор состоит (см. рис.) из мультивибратора на транзисторах VT1-VT4 и переключателя тока SB3, который обеспечивает на двух диапазонах, выбираемых переключателем SB4, продолжительность воздействия тока разной полярности 1; 5; 30; 45; 60; 90 и 105 с. Поиск точек осуществляется щупом и усилителем постоянного тока, выполненным на транзисторах VT5-VI7. В момент определения точки, имеющей пониженное электрическое сопротивление, загораются сигнальные лампочки на панели прибора и на щупе активного электрода. Уровень чувствительности кожного покрова устанавливают переменным резистором R22. При чрезмерной сухости кожи ее можно немного увлажнить обычной чистой водой или физраствором.
Режимы работы прибора выбирают переключателем SB2: поиск точек, автоматический режим и режимы воздействия однополярным током.   При необходимости расширить пределы измерения тока микроамперметром (со средним положением стрелки) подключают шунт R2 переключателем SB1.
Активный щуп представляет собой эбонитовую трубку с вмонтированной в середине нее лампочкой в прозрачном кольце и наконечником на одном конце из позолоченного стержня, который можно изъять из старого разъема, использовавшегося, например, в военной технике. Одновременно при подсоединении щупа через разъем включается питание прибора.
Общий электрод представляет собой отрезок трубки из нержавеющей стали диаметром 18-22 мм, которую пациент держит в руке.
Питание прибора осуществляется от двух батарей типа 3R12 (3336) напряжением по 4,5 В, соединенных последовательно. В стационарных условиях возможно питание от сети переменного тока через выпрямитель со стабилизатором напряжением 9 В.
Наладка прибора заключается в подборе резисторов R23 и R24 так, чтобы обеспечить начало свечения лампочек при установке активного электрода на кожном покрове вне БАТ. Прибор собран в пластмассовом корпусе размерами 170х110х55 мм.
Основа принципиальной схемы разработана на одном из промышленных предприятий оборонного профиля и доработана автором. Практическое использование данного прибора в лечебных целях на протяжении многих лет показывает его положительный результат.
Автор: Ю.М. Шевченко, г.Киев
Литература:
1. Стояновский Д. Справочник по иглоукалыванию и прижиганию. -Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1977. -256 с.
2. Уорен Френк. Медицинская акупунктура/Пер. с англ. -К.: Вища шк., 1981.-224 с.
3. Лувсан Гаваа. Очерки методов восточной рефлексотерапии. -К.: Здоровье, 1992.-232 с.
