Две схемы электростимуляторов
Предлагаю вашему вниманию два варианта электростимуляторов, разработанных после ознакомления с информацией в Интернете об аппарате типа “ZAPPER”, появившемся в результате экспериментальных работ и медицинской практики доктора медицины Хулды Кларк (Hulda Clark, Canada), опубликованных в ее книге “The Cure for all Diseases”. Главная идея этой книги состоит в том, что причиной практически всех заболеваний (кроме травматических и наследственных) является заражение организма паразитами (простейшими, бактериями, грибками, вирусами). В предисловии к книге д-р Кларк сообщает, что она не патентовала свой метод, а открыто опубликовала его (убедившись на практике на большом количестве пациентов в его высокой эффективности и простоте применения) с целью предоставить возможность свободного использования на благо всего человечества.
Сущность метода д-ра Кларк заключается в том, что при прохождении через ткани организма человека (животных) микротоков определенного диапазона частот происходят процессы, угнетающие и прекращающие жизнедеятельность болезнетворных паразитов - бактерий, одноклеточных, грибков, вирусов и глистов (наиболее эффективная частота импульсов микротоков для каждого из видов паразитов устанавливается по таблице частот, приведенной в упомянутой книге), в результате чего организм от них очищается, пациенты избавляются от многих заболеваний, в том числе считавшихся ранее неизлечимыми. Процесс выздоровления, как правило, не требует медикаментозных препаратов, но в случае хронических заболеваний требует многодневного и регулярного применения. По сведениям, приведенным в Интернете, некоторые пациенты, длительное время подвергавшиеся лечению этим методом в клинике д-ра Кларк, смогли избавиться даже от раковых опухолей и в некоторых случаях полностью очистить организм от вируса СПИДа. Кроме того, аппарат может быть использован как профилактическое средство, повышающее иммунитет.
Принципиальная электрическая схема аппарата представлена на рис. 1. Из элементов R1.. .R3, С1 составлена времязадающая цепь таймера с генератором звукового сигнала на DD1.2, СЗ, R5, BZ1. Генератор на элементах DD1.1, С2, R4 предназначен для модуляции звукового сигнала таймера и светового сигнала работы аппарата (VD3). Генератор стимулирующих импульсов собран на элементах DD1.3, R7...R9, С4.
Для проведения процедур электростимуляции к гнездам Х1 и Х2 подсоединяют провода с электродами, затем включают питание и таймер одновременно переключателем S1. По окончании проведения процедуры (при появлении прерывистых звуковых сигналов таймера) питание выключают. В качестве электродов можно использовать подходящие пс размерам гибкие пластины из латуни, нержавеющей стали (в том числе браслеты часов) но лучше всего - пластинки из токопроводящей резины. Продолжительность одной процедуры -7...15 мин.
Схема второго варианта аппарата типа “Zapper” представлена на рис. 2 и состоит из:
- схемы индикации разряда элемента питания (VT1, R1, R3, R4, DD1.1, VD2, R14);
- инвертора (DD1.2);
- модулирующего генератора (DD1.1, R2, С4);
- генератора звуковых сигналов (DD1.4, С5, R13, BZ1);
- таймера (С1, R2... R4, DD1.1);
- генератора рабочей частоты (DD1.3, R9, R10, R12, СЗ).
Аппарат работает следующим образом. Выключателем SA1 подается напряжение питания на схему устройства, начинает работать генератор звуковых сигналов, и светится индикатор контроля VD2.
Рис. 1. Схема прибора
Для проведения процедур электроды прикладывают к телу пациента, и, если величина сопротивления участка тела между электродами обеспечивает протекание импульсов тока 80...150 мкА (что достаточно для эффективности процедуры; для настройки величины порога по току служит резистор R4), на входе DD1.3 появляется высокий уровень напряжения, запускающий генератор рабочей частоты, через тело пациента проходят импульсы электростимуляциии, а инвертор DD1.2 запрещает работу генератора звуковога сигнала, и гаснет VD2, а это служит сигналом того, что процедура электростимуляции осуществляется нормально. Регуляторами “ЧАСТОТА ГРУБО” R9, “ЧАСТОТА ТОЧНО” R10 устанавливают требуемую рабочую частоту, подключая к электродам мультиметр с частотомером. Проконтролировать наличие импульсов на выходе устройства можно, нажимая кнопку SB1 “КОНТРОЛЬ”, при этом импульсы рабочей частоты подаются на пьезоизлучатель BZ1.
Рис. 2. Схема второго варианта
Если переключатель S1 ‘ТАЙМЕР” находится в положении “ВЫКЛ.”, работает схема индикации разряда элемента питания, в которой транзистор VT1 выполняет роль стабилизатора напряжения (Ucl7,2...7,4 В), а делитель R1.. R4 обеспечивает уровень напряжения около А В на управляющем входе DD1.1 (вывод 1). Если элемент питания не разряжен, то напряжение питания не менее 8,5 В, и уровень 4 В означает низкий уровень напряжения для элемента DD1.1. Модулирующий генератор сигналов не работает, индикатор VD2 не светится. В случае разряда напряжение на элементе питания упадет до уровня ниже 7,8 В, напряжение на выводе 1 DD1 будет действовать как высокий уровень, разрешающий работу генератора на DD1.1, появится прерывистый звуковой сигнал, и будет мигать индикатор VD2, это будет служить сигналом для смены элемента питания.
Если переключатель “ТАЙМЕР” перевести в положение “ВКЛ.”, к цепи делителя R1.. .R4 подключится конденсатор С1, который будет заряжаться до напряжения около 5 В за время 7... 10 мин. По истечении этого времени напряжение заряда С1, приложенное к выводу 1 DD1.1, запустит модулирующий генератор, появятся прерывистые звуковые сигналы, и это может служить сигналом окончания процедуры.
Питание аппарата осуществляется от сменного элемента питания напряжением 9 В типа “Крона”; один элемент обеспечивает более 120 часов непрерывной работы.
Максимальная величина тока, протекающего через организм пациента, не превышает 0,5 мА (в обычном режиме не более 0,125 мА). При проведении процедур закрепляют электроды на частях тела, между которыми находится зона очага заболевания, болезненных ощущений и т. п. Например, при болях в коленном суставе электроды располагают с противоположных сторон сустава или выше и ниже сустава и т. п.
Для надежного электроконтакта между электродами и кожей иногда можно проложить ткань или бумажную салфетку, смоченную в теплой, слегка подсоленной воде.
Примечание. Для общеоздоравливающих процедур электроды располагают на кистях или запястьях рук, на лодыжках ног. В некоторых случаях может появиться сильное раздражение и покраснение в месте приложения электродов (повышенная чувствительность). В этом случае следует при каждой процедуре менять места приложения электродов или прекратить процедуры.
Автор статьи - В.Бородай. Статья опубликована в PЛ, №3,2001 г.
