Миниатюрный телевизор
 Внешний вид телевизора Миниатюрный телевизор
  Этот телевизор предназначен для индивидуального просмотра телепередач по первому, второму или третьему каналам в радиусе трех-пяти километров от телецентра. В нем применена осциллографическая электроннолучевая трубка. Размер изображения-30 мм по диагонали, четкость изображения 100-150 строк, цвет свечения экрана - зеленый. Несмотря на столь малый размер изображения и его невысокую четкость, телевизор позволяет следить за основным ходом показываемого действия. Звуковое сопровождение прослушивают на миниатюрный телефон ТМ-2А, причем провод, соединяющий телефон с телевизором, используется одновременно в качестве приемной антенны. Размеры телевизора 135Х100х45 мм, вес с источниками питания - 500 г. Телевизор питается от трех соединенных последовательно серебряно-цинковых аккумуляторов СЦ-1,5, размещенных в его корпусе. Эти аккумуляторы обеспечивают нормальную работу телевизора в течение 1-1,5 час. Мощность, потребляемая телевизором, составляет около 4 Вт (из них почти 3 Вт расходуется на накал электроннолучевой трубки). Телевизор собран на 15 транзисторах, 14 полупроводниковых диодах и электроннолучевой трубке ЗЛ01И.
 Схема телевизора
[ Увеличить в новом окне ]
  Монтаж телевизора выполнен на трех печатных платах. Для уменьшения размеров, а также из-за малого запаса по яркости изображения и чувствительности телевизор не содержит никаких органов управления, кроме выключателя питания и ручек подстройки частоты строк и кадров, которые выведены под шлиц. Внешний вид телевизора представлен на рис. 1. Приемная часть собрана по схеме прямого усиления (применение супергетеродинной схемы потребовало бы введения дополнительного органа управления - ручки настройки гетеродина), причем основное усиление производится после детектирования.
  Усилитель ВЧ - двухкаскадный на транзисторах Т1Т2, включенных по схеме с общей базой. Он предназначен в основном для обеспечения . избирательности телевизора. После детектирования видеосигнал усиливается трехкаскадным видеоусилителем на транзисторах Т6-Т8. Все три каскада видеоусилителя соединены между собой гальванически и охвачены глубокой отрицательной обратной связью по постоянному току (резисторы R13, R15), которая стабилизирует режимы транзисторов.
  Видеоусилитель обеспечивает в полосе частот 50 Гц - 1 МГц при уровне шумов - 32 дБ максимальное выходное напряжение 20 В. Он прост в налаживании, стабилен в работе и занимает мало места. Расширять полосу пропускания видеоусилителя более 1 МГц в данном случае не имеет смысла, так как, во-первых, вследствие несовершенства фокусировки электроннолучевой трубки ЗЛ01И и ее достаточно длительного послесвечения все равно не удастся реализовать более высокую четкость изображения, а, во-вторых, это привело бы к недопустимо большому расходу энергии на питание телевизора. Видеоусилитель потребляет ток 3,5 мА при напряжении 24 В.
  Частотно-модулированная несущая частота звукового сопровождения поступает в расстроенный контур L3C7, где частотная модуляция преобразуется в амплитудную, которая детектируется амплитудным детектором на диоде Д2. Продетектированный сигнал звукового сопровождения усиливается в трехкаскадном усилителе НЧ на транзисторах Т3-Т5, собранном по схеме, аналогичной видеоусилителю. С его выхода напряжение звукового сопровождения подается на миниатюрный телефон. Так как проводники, соединяющие телефон с телевизором, одновременно используются в качестве антенны, они развязаны по НЧ и ВЧ при помощи дросселей Др1 и Др2, а также конденсаторов С1, С2 и С10.
  Амплитудный селектор синхроимпульсов собран на транзисторе Т9, кадровые синхроимпульсы отделяются от строчных простейшей интегрирующей цепочкой R23С15. Задающие генераторы строчной развертки на транзисторе T10 и кадровой развертки на транзисторе T12 собраны по аналогичным схемам и представляют собой обычные блокинг-генераторы. Выходной каскад строчной развертки особенностей не имеет. В выходном каскаде кадровой развертки конденсатор С21 заряжается во время прямого хода через резисторы R28 и R29 от источника постоянного напряжения 550 В и разряжается во время обратного хода через транзистор T13, который периодически открывается импульсами задающего генератора. При этом на. пряжение на конденсаторе С21 и транзисторе T13 имеет размах около 100 В.
  Для получения всех постоянных напряжений, необходимых для питания телевизора, в том числе высокого напряжения для электроннолучевой трубки, служит двухтактный преобразователь, собранный на транзисторах Т14Т15 с умножением напряжения. Постоянные напряжения на катоде и модуляторе трубки подобраны так, чтобы обеспечить приемлемые контрастность и яркость изображения.
  Основные узлы телевизора смонтированы на двух печатных платах размерами 120х67 мм. На одной плате размещены преобразователь напряжения, усилитель ВЧ и усилитель НЧ звукового сопровождения, на другой - видеоусилитель и генераторы разверток. Эти платы привинчиваются к металлической кассете, в которой размещаются аккумуляторы. В пространстве между блоками разверток и преобразователя напряжения помещена печатная плата селектора синхросигналов размерами 45х25 мм. Корпус телевизора составлен из двух половинок, выдавленных в горячем виде из листового винипласта толщиной 1,5 мм.
  При сборке телевизора применены детали по возможности меньших размеров. Конденсаторы C8, С9, С11- C13 типа ЭМИ, C14, C25, С26-К50-3, С29-С33 - МБМ на 160 в, С34, С35 - БМТ-1 на 400 в. Резисторы R24 и R26 - СПО-0,15. Транзистор Т13 специально отобран - он должен выдерживать обратное напряжение не менее 100 в. Применять здесь германиевый транзистор П26 не рекомендуется, так как он быстро выходит из строя. Остальные транзисторы не требуют какого-либо подбора. В усилителе В Ч могут быть применены (кроме указанных на схеме) транзисторы П403, П423, П416, в генераторах разверток (кроме Т3) и в преобразователе МП39-МП41. Дроссели Др1 и Др2 телевизора намотаны на ферритовых стержнях, применяемых в контурах ПЧ радиоприемника "Нейва" ("Юпитер", "Сигнал") и содержит по 50 витков провода ПЭЛШО 0,16. Данные катушек L1, L2, L3 сведены в табл. 1, а трансформаторов - в табл. 2.
Таблица 1.
N телевизионных каналов Катушка L1 Катушка L2 Катушка L3
число витков провод число витков провод число витков провод
1 12 ПЭЛШО 0,41 13 ПЭЛШО 0,31 11 ПЭЛШО 0.41
2 9 ПЭЛШО 0,41 12 ПЭЛШО 0,41 9 ПЭЛШО 0,41
3 6 ПЭЛШО 0,41 8 ПЭЛШО 0,41 6 ПЭЛШО 0,41
Катушки намотаны в один слой виток к витку на пластмассовых каркасах диаметром 3 мм и длиной 9 мм.
Они помещены в прямоугольные экраны размерами 9x9x14 мм и настраиваются сердечниками
из феррита 600НН диаметром 2,3 мм и длиной 9 мм.
Таблица 2.
N трансфoрматоров
по схеме
Сердечник N обмоток Провод: марка
и диаметр, мм
Число витков
Тр1 Пермаллой 50Н 3х6 I
II
350+350
110
ПЭЛ 0,12
Тр2 Пермаллой 50Н 3х6 I
II
350
2500
ПЭВ 0,06
Тр3 Пермаллой 50Н 3х6 I
II
1200+1200
390
ПЭВ 0,06
Tp4 Ферритовое кольцо
1000НН К20х10х5
I
II
III
IV
15+15
20
100
200
ПЭЛШО 0,41
ПЭЛШО 0,41
ПЭЛШО 0,12
ПЭЛШО 0,12
РАДИО №8, 1969, с.19-21
Ю. РЕУТОВ
Источник: shems.h1.ru
