Восстановление умножителя УН 9/27-1,3 А
 Восстановление умножителя УН 9/27-1,3 А Восстановление умножителя УН 9/27-1,3 А
  Восстановлению поддаются те умножители, у которых неисправен первый диод (подсоединенный к выводу F). Для восстановления раньше всего нужно аккуратно высверлить неисправный диод. Делается это так: сверлом диаметром 6...7 мм, отступив от края умножителя 7 мм, со стороны, противоположной надписям, сверлится три отверстия на глубину приблизительно 12 мм, как показано на рисунке. При сверлении нужно периодически вынимать сверло из отверстия и отслеживать появление меди, или, если диод сгорел - сгоревшей части диода.
  Затем следует сверлить еще на несколько миллиметров дальше, чтобы высверлить остатки сгоревшего диода. После этого отверстия заливаются эпоксидной смолой, клеем БФ или лаком для ногтей. После высыхания клея или смолы к выводам "-" и "+F" снаружи припаивается диод КЦ106Г или селеновый столбик 5ГЕ200АФ (анодом к клемме "-"), и умножитель устанавливается в телевизор. Таким образом мною было восстановлено около десяти умножителей УН9/27-1,3, которые работают уже более трех лет.
А.ПАРФИНОВИЧ
(EU1DD)
г. Минск
РЛ №1, 2000
Источник: shems.h1.ru
