ПЛАЗМЕННЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ
  Цветные плоские плазменные панели PDP (Plasma Display Panel) или просто “плазма” появились на нашем рынке около года назад и вызвали огромный интерес и специалистов и широкой публики. Писатели-фантасты в один голос предрекали появление в будущем огромных и абсолютно плоских телевизионных экранов. И вот теперь сказка наконец-то стала былью, и такой экран может купить любой желающий.
КАК УСТРОЕНЫ ПЛАЗМЕННЫЕ ПАНЕЛИ?
  Принцип действия плазменной панели основан на свечении специальных люминофоров при воздействии на них ультрафиолетового излучения. В свою очередь это излучение возникает при электрическом разряде в среде сильно разреженного газа. При таком разряде между электродами с управляющим напряжением образуется проводящий “шнур”, состоящий из ионизированных молекул газа (плазмы). Поэтому-то газоразрядные панели, работающие на этом принципе, и получили название “газоразрядных” или, что тоже самое - “плазменных” панелей. Подавая управляющие сигналы на вертикальные и горизонтальные проводники, нанесенные на внутренние поверхности стекол панели, схема управления PDP осуществляет соответственно “строчную” и “кадровую” развертку растра телевизионного изображения. При этом яркость каждого элемента изображения определяется временем свечения соответствующей “ячейки” плазменной панели: самые яркие элементы “горят” постоянно, а в наиболее темных местах они вовсе не “поджигаются”. Светлые участки изображения на PDP светятся ровным светом, и поэтому изображение абсолютно не мерцает, чем выгодно отличается от “картинки” на экране традиционных кинескопов. В этой связи уместно вспомнить, что в кинескопах яркость свечения каждого люминофора непрерывно пульсирует, так как он с частотой 25 раз в секунду “зажигается “ электронным лучом. Эти непрерывно следующие одна за другой вспышки изображения создают большую нагрузку глазам телезрителей и вызывают их быстрое утомление. Сказанное в равной мере относится и к проекционным телевизорам, в которых в качестве источников света используются специальные кинескопы. Поэтому просмотр видеопрограмм на плазменных панелях по сравнению с ними -“райское наслаждение”. Впрочем, отсутствие мерцаний -это хотя важное, но далеко не единственное преимущество “плазмы”.
ПОЧЕМУ ПЛАЗМЕННЫЕ ПАНЕЛИ ЛУЧШЕ?
  Во-первых, плазменные панели гораздо безопаснее “кинескопных” телевизоров. Они не создают вредных магнитных и электрических полей, так как в них отсутствуют устройства развертки и высоковольтный источник анодного напряжения кинескопа. Плазменная панель не оказывает вредного влияния на человека и домашних животных и не притягивает пыль к поверхности экрана (большой плюс с точки зрения домохозяек!). Кроме того, что очень важно, они не имеют рентгеновского и какого-либо иного паразитного излучения. Во-вторых, плазменные панели исключительно универсальны и позволяют использовать их не только в качестве телевизора, но и как дисплей персонального компьютера с большим размером экрана. Для этого все модели плазменных панелей помимо видеовхода (как правило, это обычный AV вход и вход S-VHS) оборудуются еще и VGA-входом. Поэтому такая панель будет незаменима при проведении презентаций, а также при использовании в качестве многофункционального информационного табло при ее подключении к выходу персонального компьютера или ноутбука. Некоторые модели “плазмы” оборудуются встроенным дисководом флоппи-диска или устройством считывания смарт-карты! Поэтому при наличии такой PDP вполне можно обойтись и без помощи компьютера, загружая отображаемую информацию прямо с карты или дискеты. Ну, а поклонники домашнего мультимедиа и компьютерных игр будут просто в восторге: только представьте себе насколько выигрышнее будет выглядеть по сравнению с 4” монитором на 42” экране изображение, к примеру, кабины космического звездолета или виртуальное поле боя с космическими пришельцами! В третьих, “картинка” плазменной панели по своему характеру очень напоминает изображение в “настоящем” кинотеатре. Благодаря этому своему “кинематографическому” акценту “плазма” сразу же полюбилась поклонникам “домашнего кино” и прочно утвердилась как кандидат N1 в качестве высококачественного средства отображения в “кинотеатрах” высокого класса. Тем более что размера экрана в 42” в большинстве случаев оказывается вполне достаточно. Очевидно в расчете на “кинотеатральное” применение большинство плазменных панелей выпускается с форматом изображения 16:9, ставшем de-facto стандартом для систем “домашнего театра”. В четвертых, при столь солидном экране плазменные панели имеют исключительно компактные размеры и габариты. Толщина панели с размером экрана в 1 метр не превышает 10-15 см, а масса составляет всего 35-40 кг. По этим параметрам сегодня ни один другой тип средств отображения не может составит “плазме” хоть какую-то конкуренцию. Достаточно сказать, что цветной кинескоп со сравнимым размером экрана имеет глубину 70 см и весит более 120-150 кг! Проекционные телевизоры с обратной проекцией также особой стройностью не отличаются, а телевизоры с фронтальной проекцией, как правило, имеют малые яркости изображения. Светотехнические же параметры плазменных PDP панелей исключительно высоки: яркость изображения свыше 300 кд/м2 при контрастности не менее 350:1. И что очень важно, нормальное изображение обеспечивается в чрезвычайно широком угле зрения по горизонтали: в 160О. То есть уже сегодня PDP вышли на уровень самых передовых рубежей качества, достигнутых кинескопами за 100 лет своей эволюции. А ведь большеэкранные плазменные панели серийно выпускаются всего-то 1.5-2 года, и они находятся в самом начале пути своего технологического развития. В-пятых, плазменные панели чрезвычайно надежны. По данным фирмы Fujitsu их технический ресурс составляет не менее 30 000 часов (у очень хорошего кинескопа 15 000-20 000 часов), а процент брака не превышает 0.2%. То есть на порядок меньший общепринятых для цветных кинескопных телевизоров 1.5-2 %. В-шестых, PDP практически не подвержены воздействию сильных магнитных и электрических полей. Это позволяет, к примеру, использовать их в системе “домашнего театра” совместно с акустическими системами с неэкранированными магнитами. Иногда это может быть важным, так как в отличие от кинотеатральной акустики многие “обычные” HI-FI колонки выпускаются с неэкранированной магнитной цепью. В традиционном “домашнем театре” на основе телевизора использовать эти колонки в качестве фронтальных очень затруднительно ввиду их сильного влияния на кинескоп телевизора. А в AV-системе на основе PDP - сколько угодно. В-седьмых, благодаря малой глубине и относительно небольшой массе плазменные панели легко разместить в любом интерьере и даже повесить на стену в удобном для этого месте. С другим типом дисплея подобный фокус вряд ли удастся. В-восьмых. ..Впрочем и перечисленного более чем достаточно, чтобы убедить вас в преимуществах нового типа дисплея.
А ЕСТЬ ЛИ МИНУСЫ?
  Единственным серьезным на сегодня недостатком плазменных панелей по большому счету является только их большая цена. Впрочем по сравнению со стоимостью других устройств отображения информации с аналогичным размером экрана их относительная цена в пересчете на 1 см (или дюйм) диагонали изображения оказывается не столь большой. Тем более, что представители ведущих фирм-изготовителей в один голос уверяют, что через 2 - 3 года после развертывания крупносерийного выпуска PDP, отработки технологии их производства и создания новых материалов прогнозируемая цена на панель с экраном в 1 метр не превысит $3 000-4 000.
ПЛАЗМЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗОР ИЛИ ПЛАЗМЕННЫЙ ДИСПЛЕЙ?
  Так как конструктивно дисплей PDP объединяет в одном корпусе собственно саму панель со схемой управления, модуль питания, входные разъемы со схемой коммутации источников сигнала, а также стереоусилитель низкой частоты со встроенными контрольными громкоговорителями, он с успехом может быть использован как автономное средство отображения информации в составе AV-системы. Для того, чтобы изготовить на основе плазменной панели полноценный телевизор, ее необходимо дополнить блоком приемника с комплектом акустических систем. Именно такую архитектуру имеет, например, плазменный телевизор 42 PW9982, анонсированный фирмой PHILIPS в 1998 году и ставший лауреатом ассоциации ЕISA в номинации “Лучшая Европейская TV система с плоским экраном сезона 1998/99”. Этот телевизор (фирменное название Flat TV) состоит из 42” широкоформатной плазменной панели с форматом экрана 16:9, блока управления/обработки сигналов, громкоговорителей объемного звука и сабвуфера. Блок управления обеспечивает мультисистемный прием телевизионных программ стандартов PAL/SECAM/BG, включая PALplus, а также сигналов системы ТЕЛЕТЕКСТ с памятью на 440 страниц текста (!). Звуковая часть телевизора не менее совершенна и включает в себя встроенный декодер объемного звука Dolby Pro Logic и многоканальный усилитель низкой частоты с суммарной выходной мощностью в 120 Вт. Аналогичные модели телевизоров анонсировали фирмы PANASONIC (TC-42PDP1F), THOMSON и другие. В них также используются 42” широкоэкранные плазменные панели, разработанные на основе технологии фирмы Fujitsu или изготовленные ею по OEM соглашению под торговыми марками этих фирм. Поэтому технический уровень, качество изображения и цена всех плазменных телевизоров этих фирм примерно одинаковы.
ЗА “ПЛАЗМОЙ” БУДУЩЕЕ!
  В настоящее время в России продаются только плазменные панели производства фирмы Fujitsu, однако целый ряд известных фирм объявил о своем намерении начать в 1999 году продажи таких телевизоров, созданных на основе собственных технологий. Помимо перечисленных выше фирм об этом уже объявили фирмы SONY, DAEWOO и другие изготовители. Причем та же DAEWOO предполагает продавать свою 42” панель по цене не более $10 000. Так что уже в ближайшее время с большой степенью вероятности можно ожидать настоящее “плазменное” нашествие на наш рынок и “войну цен” между их изготовителями. И слава Богу, так как российский потребитель от этого только выиграет. Широкоформатная 42” (107 см по диагонали) плазменная панель HTM42A Plasmavision японской фирмы Fujitsu сегодня совершенно свободно продается практически в любом крупном салоне бытовой электроники, по крайней мере в Москве. Правда “за очень дополнительные деньги”. Будущему владельцу такой панели придется заплатить за нее никак не меньше чем $12 000-15 000. Однако плазменные панели имеют настолько очевидные преимущества перед обычными кинескопными и проекционными телевизорами, что это обеспечивает, несмотря на не очень “демократичную” цену, постоянно растущий спрос на них.
Источник: shems.h1.ru
