Индикатор занятой телефонной линии
 Схема
  Когда к одной телефонной линии подключено несколько телефонов, которыми, в свою очередь, пользуются несколько абонентов, всегда сложно угадать - занят телефон или нет. Можно, конечно, поднять трубку, но это приводит к невольному нарушению конфиденциальности чужого разговора. Устройство, схема которого приведена ниже, поможет Вам этого избежать. Данная схема не требует дополнительного питания, т.к. питается от самой телефонной линии. При свободной телефонной линии светодиод HL1 светиться, при занятой - гаснет. Детали, в принципе, любые малогабаритные, важно только, чтобы стабилитрон был на 15 вольт. Если не найдете подходящего, составьте его из двух последовательно включенных стабилитронов, например, Д814А и КС168А. Сумма максимального стабилизированного напряжения двух стабилитронов должна быть 15V. К сожалению, их размеры оставляют желать лучшего, также как и размеры КС215Ж. Советую купить "модный" малогабаритный стабилитрон.
Источник: shems.h1.ru
