QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Дайджест радиосхем > Переговорное устройство с автоматическим вызовом
  Ранее было описано переговорное устройство [1], обеспечивающее телефонную связь между двумя абонентами с помощью обычных телефонных аппаратов. Недостатком устройства является необходимость пользоваться дополнительными кнопками для подачи вызова. Подачу вызова в переговорном устройстве можно автоматизировать, если воспользоваться схемой, изображенной на рисунке. Когда один из абонентов, например ТА1 (ТА2), поднимает трубку, на реле K1 (K2) подается напряжение. Реле срабатывает, и через контакты Kl.1 (K2.1), Kl.3 (K2.2) и нормально замкнутые контакты К2.3 (К1.2) реле K2 (K1) напряжение ~80 В поступает на звонок аппарата ТА2 (ТА1). Абонент ТА2 (ТА1) поднимает трубку. Срабатывает реле K2 (K1), контакты К2.3 (К1.2) размыкаются, подача вызова прекращается. Контакты K2.1 (Kl.1) замыкаются, образуется разговорная цепь. Источник питания микрофонов аппаратов не оказывает шунтирующего действия из-за высокого индуктивного сопротивления обмоток реле K1 и K2 разговорным токам. Параметры трансформатора Т1: сердечник Ш16Х45. Обмотка I содержит 1320 витков провода ПЭВ-2 0-0,23. Обмотка II—500 витков провода ПЭВ-2 0-0,12. Обмотка III—110 витков провода ПЭВ-2 0-0,35. Использованы реле Kl, K2 типа РЭС22, паспорт РФ4.500.131. Конденсаторы С1, С2—типа МБГО на рабочее напряжение не менее 160 В. Конденсатор СЗ—оксидный К50-6. Реле Kl—типа РЭС-9, паспорт РС4.524.200. Терморезистор К4—типа КМТ1, КМТ2. Применены неоновые лампы ТН-0,2-1. Трансформатор Т1—на напряжение 220 В/27 В, вторичная обмотка рассчитана на силу тока 200...300 мА.
  Литература. Евсеев А. Переговорное устройство. - ВРЛ, N96 с.30 - 32.
Н. Родичев, ВРЛ N105
Источник: shems.h1.ru
