Принцип работы телефонных карт
Существуют два основных вида чиповых телефонных карт это 8 контактные и 6 контактные обычно в 6 контактных картах используются 5 контактов, среди 8 контактных карт также встречаются экземпляры, в которых используются также только 5 контактов, остальные в нагрузку. Карточки содержат электрически программируемое ПЗУ емкостью 256 * 1 бит с последовательной побитной выдачей информации и внутренним инкрементным счетчиком адреса. Операция записи производит изменение состояния ячеек памяти "в одну сторону", обратное изменение (стирание) интерфейсом карточки не предусмотрено. Подключение карт к компьютеру для считывания и записи в основном осуществляется через LPT порт. К сожалению многие карты не поддаются перезаписи т.к после первой записи пережигается предохранитель. Нужно собирать эмулятор телефонной карты. Порядок действий выполняемых картофоном при звонке:
