Халявный межгород
Халявный межгород
   В бывшем СССР доступ на междегороднюю сеть осуществляется так: после набора абонентом восмерки, междугородняя телефонная станция (МАТС) посылает на АТС звонящего абонента запрос-АОН на определение номера, АТС на него выдаЈт номер в многочастотной форме. Метод обмана заключается в следующем: МАТС посылает запрос на определение номера, но номер выдаст не Ваша АТС а Вы. Итак: попробуйте у себя дома набрать индекс выхода на междугороднюю сеть - цифру "8" и внимательно проанализируйте звуки в телефонной трубке. Если после набора "8" Вас отключили примерно на 1 секунду, а потом Вы услышали длинный гудок значит Ваш номер определился и Вам предоставили выход на межгород, попробуйте сбрасывать и повторять набор "8". На моей АТС, особенно в час наибольшей нагрузки, аппаратура определения не всегда срабатывает и не отвечает на запросы. Именно это и нужно! Необходимо чтобы после набора "8" в линии были слышны запросы на АОН от МАТС. Обычно их 3 штуки (хотя может быть по-разному) и интервалы между ними обычно около секунды. После этого последуют короткие гудки т.к. номер не определился. Именно, в тот момент, когда идут эти запросы, сразу нужно в линию пустить "ответ АОН", в нЈм будет закодирован номер абонента кому следует прислать счет за разговор. При этом совсем не обязательно потключать компьютер к телефонной линии, сигнал можно послать даже прислонив динамик к трубке т.к. система очень преметивная. Сам сигнал можно скачать с моей странички. Если Вы пустите в линию сигнал содержащий номер 0000000, то счет врят ли кому-нибуть придет т.к. такого номера не существует. И так wav-файл с сигналом откройте на каком либо звуковом редакторе или плеере, поставте режим "loop" чтобы сигнал проигрывался безконечно по кругу и пускайте в нужный момент. Метод работает только на "дряхлых" АТС, в Клайпеде на номерах 29xxxx (кроме 298xxx). А что  делать тем у кого на АТС исправно работает аппаратура АОН?.. Если Ваша АТС всегда выдаЈт Ваш номер к МАТС то можно поступить следующим образом: Потключить выход звуковой карты к телефонной линии (естественно не напрямую), набрать <8>, включить анти-АОН и во время его действия пустить в линию ложный <ответ АОН>. Анти-АОН должен быть отрегулирован на минимальную частоту работы, при которой он всЈ же имеет эффективность. Дело в том что во время действия Анти-АОНа ваша АТС не может послать <ответ АОН>. При этом в промежутках между замыканием и размыканием линии Анти-АОНом (3-5 Hz) вы можете посылать туда всЈ что захотите. Когда АнтиАОН прекратит работу ваша АТС пошлЈт истенный <ответ АОН> правда теперь он уже ни кому не нужен. Звонить таким образом сложно, необходимо "набить руку", но когда научитесь будет очень удобно и приятно часами разговаривать по междугородке. Если Вы прочитали и ничего не поняли, то советую вам сначала ознакомиться с принципом работы АОНа, Анти-АОНа и АТС.
Источник: shems.h1.ru
