Видимый ночью выключатель
 Видимый ночью выключатель Видимый ночью выключатель
  Простая доработка широко применяемых бытовых включателей света позволит быстро находить их в полной темноте по светящемуся сектору клавиши. Днем же подсветка видна не будет и не привлечет внимания. Для выполнения подсветки используется неоновая лампочка типа ТЛ, включенная последовательно с резистором 150...200 кОм в разрыв контактов включателя (рис. 1). Неоновый индикатор будет светиться, только когда освещение не включено. Для монтажа применяем толстый (диаметром 1...1,5 мм) одножильный медный провод, что позволит использовать его и как элемент крепления узла подсветки к контактным зажимам соответствующей группы контактов включателя. Чтобы подсветка была однородной и красивой, часть клавиши нужно с внутренней стороны поверхности заклеить светонепроницаемым материалом (например металлической фольгой). Неоновые лампочки подойдут и другие, при этом подсветка может иметь разные цвета, что зависит от типа примененного неонового индикатора HL1. Так, если взять ТЛЗ-1-1, то будет зеленоватая подсветка, ТЛО-1-1 — оранжевая, ТЛГ-1-1 — голубая.
 Видимый ночью выключатель   Существует и второй путь, позволяющий сделать видимым ночью место расположения включателя. На рис. 2 приведена схема для включения индикаторного светодиода. Но при этом потребуется выполнить отверстие в корпусе включателя для закрепления светодиода. Да и элементов она содержит больше. Применяемые детали подойдут любого типа, малогабаритные. Обе схемы работают только при выключенном положении включателя SA1 и наличии исправной осветительной лампы. Осветительная лампа может быть любой мощности. Мощность, потребляемая индикаторами, при работе подсветки, не более 0,37 Вт (у схемы с "неонкой" она еще меньше), что будет незаметно при месячной оплате электроэнергии.
  Примечания админа. Советую использовать импортные светодиоды, т.к. при использовании советских деталей они у меня не поместились в декоративную панель включателя. Как говорит Задорнов: "Во всЈм мире включатели, а у нас выключатели!". При использовании параллельно включЈнного импортного светодиода и резистора 2Мом (!) мощностью 0,5 Вт он светился уже при касании к одному из проводов рукой. Нагрев резистора отсутствует. В квартире у меня с 1997 года работают 5 таких подсветок без единого нарекания.
Источник: shems.h1.ru
