QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Дайджест радиосхем > Прибор для проверки кварцевых резонаторов
 Прибор для проверки кварцевых резонаторов   Подключая выводы резонатора к гнездам XI и Х2, можно по стрелке индикатора РА1 судить об амплитуде колебаний генератора. Сравнивая этот показатель для нескольких резонаторов, нетрудно выявить наиболее активный из них. При указанных на схеме номиналах деталей генератор способен работать устойчиво в диапазоне частот примерно 4-22 МГц. Подключение конденсатора С4 (показан штриховой линией) позволяет расширить диапазон генерируемых частот и сделать его равным 50 кГц... 40 МГц. Налаживая прибор, подстроенным резистором R4 ограничивают отклонение стрелки индикатора, например, до конечного деления при подключении к прибору наиболее активного резонатора.
Ю. АГАФОНОВ
Радио №4, 1989
Источник: shems.h1.ru
