План радиочастот 9-15 МГц
9 - 14
5
Полоса радиочастот предназначается для радионавигационной службы.
14 - 17
3
 Полоса радиочастот предназначается для радионавигационной службы и береговых радиотелеграфных станций (только A1A и F1B) морской подвижной службы. В исключительных случаях для береговых радиотелеграфных станций разрешается использовать излучение класса J2B или J7B при условии, что необходимая ширина полосы не будет превышать ширину полосы, используемой обычно для излучений классов A1A или F1B.
17 - 19.95
2.95
 Полоса радиочастот предназначается для береговых радио- телеграфных станций (только A1A и F1B) морской подвижной службы.
19.95 - 20.05
0.1
 Полоса радиочастот предназначается для службы стандартных частот и сигналов времени (20 kHz).
20.05 - 24.5
4.45
24.5 - 25.5
 Полоса частот предназначается для службы стандартных частот и сигналов времени (25 kHz), а также для передачи сигналов управления синхронными сетями радиовещательных станций.
25.5 - 49.5
24
49.5 - 50.5
 Полоса частот предназначается для службы стандартных частот и сигналов времени (50 kHz), а также для передачи сигналов управления синхронными сетями радиовещательных станций в азиатской части РФ.
50.5 - 65.(6)
15.(1)
 Полоса радиочастот предназначается для береговых радио- телеграфных станций (только A1A и F1B) морской подвижной службы. Полоса радиочастот 60 - 65.(6) kHz предназначается для радионавигационной службы.
65.(6) - 67.(6)
Полоса частот предназначается для службы стандартных частот и сигналов времени (66.(6) kHz),а также для передачи сигналов управления синхронными сетями радиовещательных станций в европейской части РФ.
67(6) - 85
17.(4)
 Полоса радиочастот предназначается для радионавигационной и фиксированной служб и береговых радиотелеграфных станций (только A1A и F1B) морской подвижной службы. Полоса 70-85 kHz используется радионавигационной службой на первичной основе. Радиочастота 78 kHz с полосой +/-10 kHz может исполь- зоваться аппаратурой многопрограммного вещания по проводам при условии принятия в этой аппаратуре защитных мер от помех со стороны других радиослужб.
85 - 115
30
 Полоса радиочастот предназначается для радионавигационной службы. Полоса радиочастот 100-148.5 kHz может использоваться на вторичной основе воздушной подвижной и сухопутной подвижной службами.
115 - 137
22
 Полоса радиочастот предназначается для радионавигационной, фиксированной и морской подвижной служб. Полоса радиочастот 100-148.5 kHz может использоваться на вторичной основе воздушной подвижной и сухопутной подвижной службами. В полосе радиочастот 115-148.5 kHz станциям фиксированной и морской подвижной служб разрешается использовать излу- чение только классов A1A или F1B, A2C, A3C, F1C или F3C. В исключительных случаях станциям морской подвижной службы разрешается также использовать излучение класса J2B или J7B. Радиочастота 120 kHz с полосой +/-10 kHz может исполь- зоваться аппаратурой многопрограммного вещания по проводам при условии принятия в этой аппаратуре защитных мер от помех со стороны других радиослужб.
137 - 148.5
11.5
 Полоса радиочастот предназначается для морской подвижной службы. В этой полосе отдельные частоты используются фикси- рованной службой. Полоса радиочастот 100-148.5 kHz может использоваться на вторичной основе воздушной подвижной и сухопутной подвижной службами. В полосе радиочастот 115-148.5 kHz станциям фиксированной и морской подвижной служб разрешается использовать излу- чение только классов A1A или F1B, A2C, A3C, F1C или F3C. В исключительных случаях станциям морской подвижной службы разрешается также использовать излучение класса J2B или J7B.
148.5 - 255
106.5
 Полоса радиочастот предназначается для радиовещательной службы. В полосе 148.5-283.5 kHz отдельные радиочастоты исполь- зуются воздушной радионавигационной службой при условии исключения помех радиовещанию и обеспечении безопасности полетов авиации. В полосе 250 - 283.5 kHz отдельные радиочастоты могут использоваться морской радионавигационной службой при условии исключения помех радиовещанию.
255 - 283.5
28.5 з и п
 Полоса радиочастот предназначается для радиовещательной службы и на разрешенной основе для воздушной радионавига- ционной службы. Назначение радиочастот для радиовещательной службы производится с учетом радиочастот, используемых радионавигационной службой. В полосе 148.5 - 283.5 kHz отдельные радиочастоты исполь- зуются воздушной радионавигационной службой при условии исключения помех радиовещанию и обеспечению безопасности полетов авиации. В полосе 250 - 283.5 kHz отдельные радиочастоты могут использоваться морской радионавигационной службой при условии исключения помех радиовещанию.
283.5 - 315
31.5
 Полоса радиочастот предназначается для морской и воздушной радионавигационной служб. В этой полосе радиочастот радиомаяки морской радионавига- ционной службы могут также передавать дополнительную навигационную информацию, используя узкополосные системы, при условии, что выполнение основной функции радиомаяка не будет ухудшено.
315 - 325
10
 Полоса радиочастот предназначается для воздушной радиона- вигационной службы. Эта полоса радиочастот может использоваться средствами морской радионавигационной службы на разрешенной основе при условии согласования номиналов радиочастот с Минобороны РФ установленным порядком.
325 - 405
80
 Полоса радиочастот предназначается для воздушной радиона- вигационной и воздушной подвижной служб. В этой полосе отдельные радиочастоты могут использоваться морской радионавигационной службой.
405 - 415
10
 Полоса радиочастот предназначается для радионавигационной службы. Радиочастота 410 kHz предназначается для радиопеленгации в морской радионавигационной службе. Другие службы, которым распределена полоса радиочастот 405 - 415 kHz, не должны причинять помех радиопеленгации в полосе 406.5-413.5 kHz. Эту полосу радиочастот разрешается использовать на втори- чной основе воздушной подвижной службе.
415 - 495
80
 Полоса радиочастот предназначается для морской подвижной и воздушной радионавигационной служб. В этой полосе радиочастот морская подвижная служба приме- няет радиотелеграфию (только A1A и F1B) и в полосе 435-495 kHz в районах морей пользуется правом приоритета по отно- шению к воздушной радионавигационной службе. Эта полоса радиочастот может использоваться воздушной подвижной и сухопутной подвижной службами при условии исключения помех морской подвижной и воздушной радионавигационной службам. В этой полосе отдельные радиочастоты могут использоваться морской радионавигационной службой. Радиочастота 450 kHz в морской подвижной службе является национальной частотой, предназначенной для передачи берего- выми станциями судам метеорологических и навигационных предупреждений и срочных сообщений в режиме узкополосной телеграфии (буквопечатание). Радиочастоты 455.5 kHz и 458.5 kHz в морской подвижной службе являются международными (береговой и судовой) часто- тами, предназначенными исключительно для вызова с использо- ванием аппаратуры цифрового избирательного вызова. Радиочастоты 456.5 kHz и 459.5 kHz, 457 kHz и 460 kHz в морской подвижной службе национальными (береговой и судо- вой) частотами, предназначенными исключительно для вызова с использованием аппаратуры цифрового избирательного вызова. В полосе 458 - 490 kHz отдельные радиочастоты могут испо- льзоваться на вторичной основе службой радиоопределения. Радиочастота 490 kHz в морской подвижной службе, начиная с даты полного ввода в действие ГМСББ,должна использоваться исключительно для передачи береговыми станциями для судов метеорологических и навигационных предупреждений и срочных сообщений в режиме узкополосной телеграфии (буквопечатание).
495 - 505
10
 Радиочастота 500 kHz является международной частотой бедствия и вызова для радиотелеграфии Морзе. Запрещаются любые излучения, которые могут создавать вредные помехи связям в случае бедствия, аварии, срочности или для обеспечения безопасности на частотах 500 kHz, 2174.5 kHz, 2182 kHz, 2187.5 kHz, 4125 kHz, 4177.5 kHz, 4207.5 kHz, 6215 kHz, 6268 kHz, 6312 kHz, 8291 kHz, 8376.5 kHz, 8414.5 kHz, 12290 kHz, 12520 kHz, 12577 kHz, 16420 kHz, 16695 kHz, 16804.5 kHz, 121.5 MHz, 156.525 MHz, 156.8 MHz и в полосах частот 406-406.1 MHz, 1544-1545 MHz и 1645.5 - 1646.5 MHz. Запрещаются также любые излучения на любой другой дискретной частоте, причиняющие вредные помехи связям в случае бедствия и для обеспечения безопасности.
505 - 526.5
21.5 з
 Полоса радиочастот предназначается для морской подвижной и воздушной радионавигационной служб. В этой полосе радиочастот морская подвижная служба приме- няет радиотелеграфию (только A1A и F1B) и в районах морей пользуется правом приоритета по отношению к воздушной радионавигационной службе. Радиочастота 518 kHz в морской подвижной службе использу- ется исключительно для передачи береговыми станциями судам метеорологических и навигационных предупреждений и срочных сообщений в режиме узкополосной телеграфии (буквопечатание). В этой полосе отдельные радиочастоты могут использоваться морской радионавигационной службой. В полосе 510-524 kHz отдельные радиочастоты могут исполь- зоваться на вторичной основе службой радиоопределения.
526.5 - 1606.5
1080
 Полоса радиочастот предназначается для радиовещательной службы. В полосе 526.5-1606.5 kHz отдельные радиочастоты исполь- зуются воздушной радионавигационной службой при условии исключения помех радиовещанию и обеспечении безопасности полетов авиации. В полосе 526.5 - 750 kHz отдельные радио- радиочастоты могут использоваться морской радионавига- ционной службой при условии исключения помех радиовещанию. Полоса радиочастот 1500 - 1606.5 kHz может использоваться сухопутной подвижной службой при условии исключения помех радиовещанию.
1606.5-2000
393.5
 Полоса предназначается для фиксированной и подвижной, кроме воздушной подвижной, служб. В полосах радиочастот 1606.5-1625 kHz и 2141.5 - 2160 kHz морская подвижная служба применяет радиотелеграфию (только A1A и F1B), а в полосах радиочастот 1635 - 1800 kHz и 2045- 2141.5 kHz - радиотелефонию (только J3E). Морская подвижная служба использует указанные полосы радиочастот на плановой основе. В полосе 1606.5-2850 kHz отдельные радиочастоты могут использоваться на вторичной основе службой радиоопределения. Радиочастоты 1621 kHz и 2156 kHz, 1622 kHz и 2157 kHz, 1624 kHz и 2159 kHz, 1624.5 kHz и 2159.5 kHz являются международными парами национальных береговых и судовых радиочастот, предназначенных для вызовов с использованием аппаратуры цифрового избирательного вызова. Полоса радиочастот 1830-1930 kHz может использоваться на вторичной основе для работы любительских станций коллекти- вного и индивидуального пользования мощностью не более 5 W (в отдельных случаях до 10 W).
2000 - 2170
170
 Полоса предназначается для фиксированной и подвижной, кроме воздушной подвижной, служб. В полосах радиочастот 1606.5-1625 kHz и 2141.5 - 2160 kHz морская подвижная служба применяет радиотелеграфию (только A1A и F1B), а в полосах радиочастот 1635-1800 kHz и 2045- 2141.5 kHz - радиотелефонию (только J3E). Морская подвижная служба использует указанные полосы радиочастот на плановой основе. В полосе 1606.5 - 2850 kHz отдельные радиочастоты могут использоваться на вторичной основе службой радиоопределения. Радиочастоты 1621 kHz и 2156 kHz, 1622 kHz и 2157 kHz, 1624 kHz и 2159 kHz, 1624.5 kHz и 2159.5 kHz являются международными парами национальных береговых и судовых радиочастот, предназначенных для вызовов с использованием аппаратуры цифрового избирательного вызова.
2170 - 2173.5
3.5
2173.5 - 2190.5
17
 Радиочастота 2182 kHz (несущая) является международной частотой бедствия и вызова для радиотелефонии. Эта радио- частота может использоваться для целей поиска и спасания пилотируемых космических кораблей. Радиочастоты 2174.5 kHz, 4177.5 kHz, 6268 kHz,8376.5 kHz, 12520 kHz и 16695 kHz являются международными частотами, предназначенными исключительно для обмена информацией в случае бедствия и для обеспечения безопасности на море с использованием аппаратуры узкополосной телеграфии (букво- печатание). Радиочастоты 2187.5 kHz, 4207.5 kHz, 6312 kHz,8114.5 kHz, 12577 kHz и 16804.5 kHz являются международными частотами, предназначенными исключительно для вызова при бедствии и в целях безопасности плавания с использованием аппаратуры цифрового избирательного вызова.Другие передачи в указанной полосе частот запрещаются.
2190.5 - 2194
3.5
2194 - 2300
106
 Полоса предназначается для фиксированной и подвижной, кроме воздушной подвижной (Р), служб.
2300 - 2498
198
 Полоса предназначается для фиксированной и подвижной, кроме воздушной подвижной (Р), служб, а также для радио- вещательной службы (внешнее радиовещание) с применением направленных антенн.
2498 - 2502
ч 4 в
 Полоса радиочастот предназначается для службы стандартных частот и сигналов времени (2500 kHz) Полоса радиочастот 2501 - 2502 kHz может использоваться на вторичной основе службой космических исследований.
2502 - 2625
123
2625 - 2650
25
 Полоса радиочастот предназначается для морской подвижной и морской радионавигационной службы. Эта полоса радиочастот может использоваться фиксированной и сухопутной подвижной службами при условии исключения помех морской подвижной и морской радионавигационной службам.
2650 - 2850
200
 Полоса радиочастот предназначается для фиксированной и подвижной, кроме воздушной подвижной (Р), служб.
2850 - 3025
175
 Полоса радиочастот предназначается для воздушной подвижной (Р) службы. Радиочастота 3023 kHz (несущая) может использоваться стан- циями подвижных служб, участвующих в совместных поисковых и спасательных операциях, а также для целей поиска и спа- сания пилотируемых космических кораблей.
3025 - 3155
130
 Полоса радиочастот предназначается для воздушной подвижной (ОР) службы.
3155 - 3200
45
3200 - 3230
30
3230 - 3400
170
 Полоса предназначается для фиксированной и подвижной, кроме воздушной подвижной, служб, а также для радиовеща- тельной службы (внешнее радиовещание) с применением напра- вленных антенн.
3400 - 3500
100
3500 - 3650
150
 Полоса радиочастот предназначается для любительской фиксированной и подвижной,кроме воздушной подвижной, служб.
3650 - 3800
150
 Полоса радиочастот предназначается для фиксированной и подвижной, кроме воздушной подвижной, служб. Полоса радиочастот может использоваться на вторичной основе любительской службой.
3800 - 3900
100
 Полоса радиочастот предназначается для фиксированной, воздушной подвижной (ОР) и сухопутной подвижной служб.
3900 - 3950
50
3950 - 4000
50
 Полоса радиочастот предназначается для фиксированной и радиовещательной служб.
4000 - 4063
 Полоса радиочастот предназначается для фиксированной, морской подвижной и радиовещательных служб. Использование этой полосы радиочастот морской подвижной службой ограничивается судовыми радиотелефонными станциями.
4063 - 4438
375
 Полоса радиочастот предназначается для морской подвижной службы. Полосы радиочастот 4063-4123 kHz и 4130 - 4438 kHz могут использоваться фиксированной и сухопутной подвижной службами при условии исключения помех морской подвижной службе. Радиочастота 4209.5 kHz используется береговыми станциями исключительно для передачи судам метеорологических и нави- гационных предупреждений и срочных сообщений посредством узкополосной телеграфии (буквопечатание). Радиочастоты 4125 kHz (несущая), 6215 kHz (несущая), 8291 kHz (несущая), 12290 kHz (несущая) и 16420 kHz (несу- щая) используются для радиотелефонного обмена информацией о бедствии и для обеспечении безопасности на море. Радиочастота 4125 kHz (несущая) может использоваться станциями воздушных судов для связи со станциями морской подвижной службы при бедствиях и в целях безопасности плавания, включая поиск и спасание. Радиочастоты 4210 kHz, 6314 kHz, 8416.5 kHz, 12579 kHz, 16806.5 kHz, 19680.5 kHz, 22376 kHz и 26100.5 kHz являются международными частотами, предназначенными исключительно для передачи береговыми станциями информации о безопасности на море с использова- нием аппаратуры узкополосной телеграфии (буквопечатание).
4438 - 4650
212
 Полоса радиочастот предназначается для любительской фиксированной и подвижной, кроме воздушной подвижной (Р), служб.
4650 - 4700
50
4700 - 4750
50
4750 - 4850
100
 Полоса радиочастот предназначается для фиксированной, воздушной подвижной (ОР) и сухопутной подвижной служб, а также для радиовещательной службы (местное радиовещание) с ограничением мощности передатчиков до 5 kW и с применением антенн вертикального излучения.
4850 - 4995
145
 Полоса радиочастот предназначается для фиксированной и сухопутной подвижной служб, а также для радиовещательной службы (местное радиовещание) с ограничением мощности передатчиков до 5 kW и с применением антенн вертикального излучения.
4995 - 5005
10
 Полоса радиочастот предназначается для службы стандартных частот и сигналов времени (5000 kHz) Полоса радиочастот 5003-5005 kHz может использоваться на вторичной основе службой космических исследований.
5005 - 5060
55
 Полоса радиочастот предназначается для фиксированной службы, а также для радиовещательной службы (местное радио- вещание) с ограничением мощности передатчиков до 5 kW и с применением антенн вертикального излучения.
5060 - 5450
390
 Полоса радиочастот предназначается для фиксированной и сухопутной подвижной служб.
5450 - 5480
30
5480 - 5680
200
 Полоса радиочастот предназначается для воздушной подви- жной (Р) службы. Радиочастота 5680 kHz (несущая) может использоваться станциями подвижных служб, участвующих в совместных поиско- вых и спасательных операциях, а также для целей поиска и спасания пилотируемых космических кораблей.
5680 - 5730
50
 Полоса радиочастот предназначается для воздушной подвижной службы.
5730 - 5950
220
5950 - 6200
250
 Полоса радиочастот предназначается для радиовещательной службы. Полоса радиочастот может использоваться фиксированной и подвижной, кроме воздушной подвижной, службами при условии исключения помех радиовещанию в зонах обслуживания.
6200 - 6525
325
 Полоса радиочастот предназначается для морской подвижной службы. Эта полоса радиочастот может использоваться фиксирова- нной и сухопутной подвижной службами при условии исключения помех морской подвижной службе.
6525 - 6685
160
6685 - 6765
80
 Полоса радиочастот предназначается для воздушной подви- жной (ОР) службы.
6765 - 7000
235
7000 - 7100
100
 Полоса радиочастот предназначается для любительской и любительской спутниковой служб. Плотность потока мощности излучений космических станций любительской спутниковой службы у поверхности Земли не должна превышать величины -110 dBW/m**2.
7100 - 7300
200
 Полоса радиочастот предназначается для радиовещательной службы. Полоса радиочастот может использоваться фиксирова- нной и подвижной, кроме воздушной подвижной, службами при условии исключения помех радиовещанию в зонах обслуживания.
7300 - 8100
800
 Полоса радиочастот предназначается для фиксированной службы. Эта полоса радиочастот может использоваться сухопутной подвижной службой.
8100 - 8195
95
 Полоса радиочастот предназначается для фиксированной и морской подвижной служб.
8195 - 8815
620
 Полоса радиочастот предназначается для морской подвижной службы. Радиочастота 8364 kHz (несущая) используется станциями подвижных служб, участвующих в совместных поисковых и спасательных операциях, а также для целей поиска и спасания пилотируемых космических кораблей. Полоса радиочастот используется радиостанциями сухопутной подвижной службы при условии исключения помех морской подвижной службе.
8815 - 8965
150
8965 - 9040
75
9040 - 9500
460
9500 - 9800
300
9800 - 9900
100
 Полоса радиочастот используется фиксированной службой. В перспективе эта полоса частот предназначается для радиовещательной службы.
9900 - 9995
95
9995 - 10005
10
 Полоса радиочастот предназначается для службы стандартных частот и сигналов времени (10000 kHz).
10005 - 10100
95
10100 - 11175
1075
 Полоса радиочастот предназначается для фиксированной и подвижной, кроме воздушной подвижной, служб. Полоса радиочастот 10100-10150 kHz может использоваться на вторичной основе любительской службой.
11175 - 11275
100
11175 - 11400
125
11400 - 11650
250
11650 - 11700
50
11700 - 12050
350
12050 - 12230
180
12230 - 13200
970
 Полоса радиочастот предназначается для морской подвижной службы. Полоса радиочастот 12230 - 12330 kHz может использоваться сухопутной подвижной службой при условии исключения помех морской подвижной службе. Полоса радиочастот 12330 - 13200 kHz используется радио- станциями сухопутной подвижной службы при условии исключе- ния помех морской подвижной службе.
13200 - 13260
13260 - 13360
100
13360 - 13410
50
 Полоса радиочастот предназначается для фиксированной и радиоастрономической служб. Условия использования полосы радиочастот радиоастроно- мической службой в конкретных районах страны определяются дополнительно. Пункты размещения радиоастрономических станций согласовываются с ГИЭ Минсвязи РФ и Минобороны РФ.
13410 - 13600
с 190
13600 - 13800
200
13800 - 14000
200
14000 - 14250
250
14250 - 14350
100
 Полоса радиочастот предназначается для любительской и фиксированной служб.
14350 - 14990
с 640
14990 - 15010
20
 Полоса радиочастот предназначается для службы стандартных частот и сигналов времени (15000 kHz). Полоса радиочастот 15005 - 15010 kHz может использоваться на вторичной основе службой космических исследований.
Источник: shems.h1.ru
