QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Дайджест радиосхем > Высокочастнотные обмоточные провода ЛЭП и ЛЭПКО
  Высокочастотные обмоточные провода (лицендраты) предланазначены для изготовления обмоток высокочастотных атушек индективности. Лицендрат состоит из пучка медных эмалированных проволок диаметром 0,05; 0,06; 0,07; 0,1 или 0,2 мм. Пучок обмотан одним (ЛЭШО) или двумя (ЛЭШД) слоями натурального шелка или шелка лавсан (соответственно марки ЛЭЛО и ЛЭЛД). Провод ЛЭПКО имеет обмотку из шелка капрон. Высокочастотный провод ЛЭП имеет только эмалевое покрытиеотдельных проволок слоем полиуретанового лака. Провод ЛЭП и ЛЭПКО облуживаются без предварительной зачистки эмали и без применния вспомогательных травильных составов. Конструктивные данные проводов прведены в таблице.
Диаметр проволок, мм Число проволок Сечение провода по меди, мм2 Максимальный диаметр Сопротивление пост току ом/км Вес 1 км провода, кг
ЛЭП ЛЭПКО ЛЭП ЛЭПКО
0,06 3 0,0085 0,13 --- 2390 0,09 ---
0,06 5 0,0142 0,14 --- 1430 0,15 ---
0,07 3 0,0115 0,15 --- 1765 0,115 ---
0,07 7 0,02694 0,32 0,34 760 0,28 0,30
0,07 10 0,03848 0,39 0,41 532 0,40 0,44
0,07 12 0,04618 0,42 0,44 445 0,47 0,49
0,07 16 0,06157 0,45 0,47 333 0,64 0,65
0,07 21 0,08157 0,50 0,52 254 0,83 0,84
0,1 9 0,07062 0,50 0,52 275 0,71 0,76
0,1 12 0,09410 0,55 0,57 208 0,94 1,00
0,1 14 0,1090 0,58 0,60 177 1,10 1,16
0,1 16 0,1255 0,62 0,67 155 1,25 1,32
0,1 21 0,1649 0,69 0,71 118 1,64 1,66
Источник: shems.h1.ru
