QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Дайджест радиосхем > Присланные Вами коды и переделка на евростандарт
Раскодирование автомагнитол
Brother просит код - нажимайте 626121 (дисплей покажет 7621) потом BAND.
Blaupunkt (новый) набрать тюнером 9507, потом BAND.
DAEWOO AKF9625WG-E - при подаче питания магнитола издает короткие сигналы. Индикатор не светится, питание кнопкой ON-OFF не включается. При нажатии на цифровую клавиатуру замолкает и после пятого нажатя издаЈт серию коротких сигналов. Это говорит о том, что магнитола закодирована. Попробуйте после включения питания набрать код 1435 или 4062 или 4356, затем нажать кнопку POWER. Вообще, код состоит из 4 цифр в диаппазоне от1111 до 6666. После ввода верного кода в громкоговорителях услышите 3 длинных сигнала "бип-бип-бип". Если код введЈн не верный, вы услышите короткие 3 сигнала - повторите вновь.
Hyundai H-810 JE - нажать и удерживать кнопку BAND и включить питание.
WV Heidelberg 6 stereo CR - после появления "SAFE" нужно набрать 1307. Включается автоматически.
Перевод автомагнитол с американского на евростандарт
Toshiba TX-10 (отпаять D 710)
Craig D 309 (переставить на D 304)
Panasoniс CQ-I05EU (отпаять D 625)
Pioneer KEH-7500 (отпаять D 508)
Toshiba TX-90 SM11(отпаять D 864)
JVC KS-RT45 (отпаять D 717)
Panasonik CR 301 EVA D 621-добавить
Pioneer KEH-5500 отпаять D706
Pioneer DEN 415 R607 переставить на R611
Panasoniс R 520EUS отпаять R613
Audiovoх AU-949 (D607, D609 переставить на D608, D615)
Sony XR-7070 (D 322 добавить)
Pioneer KE 1550 (добавить D - ES)
Pioneer KEH P4400 (R683 добавить)
Sony XR - C300 (отпаять JC 12)
Pioneer KE 1818 (D954 переставить на D952)
Отправить на E-mail свой вариант
Источник: shems.h1.ru
