Как выбрать акустическую систему
  Покупка акустической системы - едва ли не самый ответственный этап формирования Hi-Fi-стереосистемы. В самом деле, неудачный выбор типа акустики сведет на нет все ваши усилия по подбору остальных компонентов системы. Причем под "правильным выбором" акустики здесь понимается не только обеспечение технической совместимости (соответствие значений электрической мощности акустических систем (АС) и выходной мощности усилителя), но и баланс АС и компонентов системы по характеру звучания. Как известно, при практически одинаковых технических параметрах АС могут разительно отличатся по характеру звучания: звук одних из них может быть подчеркнуто нейтральным, в то время как другие звучат ярко и раскованно. Как правило, недорогие АС звучат с заметным "окрашиванием звука", например, они могут иметь подчеркнуто звонкие высокие частоты или глухие басы. Хотя, с точки зрения настоящих аудиофилов, любая "отсебятина" АС в виде окрашивания недопустима, звучание недорогих Hi-Fi-аудиокомплексов в целом может даже ощутимо выиграть от грамотно подобранных "окрашенных" АС, которые подчеркнут лучшее в системе и замаскируют ее недостатки. Например, если Hi-Fi-компоненты, данной системы в целом звучат глухо и невыразительно, звонкие АС ощутимо оживят звучание всей системы. Подчеркну еще раз, что хотя в идеале, ни АС, ни Hi-Fi-компоненты не должны вносить окраску в звук, но на практике, как те, так и другие практически всегда интерпретируют звук по-своему. Поэтому задача "строителя" Hi-Fi-аудиосистемы - грамотно подобрать компоненты по характеру звучания, что бы звучание всей системы было как можно более натуральным.
  В более высоких ценовых категориях звучание с ростом цены становится все более и более нейтральным и имеет так называемый "мониторный" звук. В принципе такое звучание и является единственно правильным для Hi-Fi/HighEnd системы, однако здесь вас может подстерегать другая опасность: после яркого звучания хороших недорогих систем некоторым покупателям мониторный звук может показаться излишне "пресным" и неинтересным. Поэтому нужно учится слышать "правильный" звук, так как только Hi-Fi/HighEnd аудиосистема способна полностью донести до вас весь тот эмоциональный ряд, который закладывали композитор и исполнители в музыкальное произведение. Поэтому самый главный критерий выбора АС высокого класса - это их способность передавать эмоциональный настрой и душу музыки. Так как восприятие музыки всегда субъективно, заочный выбор АС по каталогам должен быть обязательно подкреплен ее живым прослушиванием. Перефразируя известную поговорку - "на звук и цвет товарищей нет".
  Прежде чем приступить к выбору конкретной модели АС, определите для себя вначале ее ценовую категорию. При выборе цены акустики старайтесь придерживаться "золотого" правила аудиофила: стоимость источника сигнала в системе должна относится к стоимости усилителя и акустических систем как 1:1:1,5. Если следовать этому правилу, то с большой вероятностью ваш аудиокомплекс будет сбалансирован не только по цене, но и по качеству звучания его составных частей. Старайтесь избегать покупать АС и Hi-Fi-компоненты разных ценовых категорий. Покупая, например, дорогую высококачественную АС с мониторным характером звучания для простого Hi-Fi-аудиокомплекса, вы наверняка не сможете полностью реализовать высокое качество ее звучания. Более того, дорогая АС разденет вашу аудиосистему, высветив все ее недостатки. Если же к этой аудиосистеме купить также недорогие АС с ярким и эффектным звуком, то они отлично споются с простой Hi-Fi-аудиосистемой. Кроме того, меньшее разрешение простых АС хорошо маскирует многие недостатки и огрехи в звучании недорогих Hi-Fi-компонентов.
  Шотландская фирма Tannoy прославилась, как известно, своим уникальным двухполосным динамиком Dual Concentric. Акустические мониторы, сконструированные на его основе, применяются в большинстве звукозаписывающих студий мира, пользуются они уважением и у аудиофилов. Но при всех их достоинствах, у них есть и один недостаток, препятствующий широкому распространению, а именно - цена. Топовые модели серии Prestige собираются в количестве всего одной пары в течение 4-6 недель и особой прибыли не приносят. Поэтому для поддержания процесса инженерами была разработана серия Mercury. Традиционные по конструкции и совсем недорогие, они, тем не менее, сохранили характер звучания Tannoy и поэтому с лихвой оправдали возложенные надежды: модель Mercury М2 стала номером 1 по объемам продаж в Европе в 1997 году, а теперь очередь дошла и до Украины.
  Секрет успеха полочных Mercury М2 кроется в правильной расстановке акцентов при проектировании. При вполне стандартных для этого типа габаритах корпуса, колонки имеют, наверное, самый большой в своем классе низко - среднечастотный драйвер - его диаметр равен 165 мм. В пару к нему на верхних частотах работает твитер с 25-миллиметровым мягким куполом из шелка и охлаждением ферромагнитной жидкостью. Как мы знаем, Tannoy не исповедует какой-либо одной идеологии построения разделительного фильтра, вполне справедливо утверждая, что в разных случаях его порядок и схема могут принципиально различаться. В данном случае их выбор пал на минималистский кроссовер первого порядка, обрезающий нежелательные частоты только для "пищалки". Характеристика же басового драйвера корректируется только на нижней граничной частоте с помощью фазоинвертора. Корпус Mercury имеет комбинированную конструкцию: за исключением передней, все стенки изготовлены из ДСП толщиной 15 мм. Лицевая же панель, как одна из наиболее ответственных деталей, к тому же во многом определяющая общее звучание, сделана из гораздо более плотной MDF-плиты такой же толщины.
  Сам производитель определяет громкоговорители Mercury как универсальные - все модели с равным успехом могут использоваться как для высококачественного воспроизведения музыки, так и в составе бюджетных систем "домашнего кинотеатра". Кроме полочных М2 и М1, линейка включает и напольные МЗ, М4 и М5. Благодаря относительно высокой чувствительности (88 дБ) и номинальному сопротивлению 6,5 Ом все они хорошо согласуются с любыми по своей природе усилителями мощностью от 10 до 80 Вт. Для полного комплекта серия была дополнена и аналогичным по конструкции и тембру звучания спикером центрального канала Mercury МС. Из единодушных в своих восторженных эпитетах отзывов британских специализированных изданий можно выделить главное: Mercury М2 фактически переопределили стандарт качества звучания в этой ценовой категории, так как сами играют на гораздо большее количество английских фунтов, американских долларов, а теперь и украинских гривен.
  Посмотрим какие колонки лучше всего подходят к недорогому Hi-Fi-аудиокомплексу. Распределим наши советы по музыкальным стилям. Если вы любите джаз или вокал, то вам подойдут колонки Mordaunt-Short MS-30e. Для любителей стиля метал, я бы посоветовал приобрести колонки или Cervin-Vega или JBL. В них есть драйв и мощность без которых не обойтись в данном случае. В отличие от американской, английская акустика более утонченная, потому классику стоит вверять именно ей. Ну а если вы любите все стили сразу, то замечательным образом вас спасут АС Tannoy серии М, приобретя их вы не вызовете упреков супруги в излишней расточительности. Они подходят для домашнего театра и удовлетворяют потребностям всех музыкальных стилей (за исключением Heavy Metal), а в особенности своего фаворита - джаза. А колонки Tannoy серии Precision, благодаря дополнительному низкочастотному динамику, вмонтированному в боковую стенку АС, отвечают требованиям даже более тяжелых стилей. Интересно, что после таких технических приемов, критерии дизайна нарушены небыли, да и объем колонок остался стандартным. В общем, я выбираю Tannoy! А вы?
Источник: shems.h1.ru
