QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Радиолюбительские конструкции > Высокочастотный ЧМ-генератор на диапазон 90... 110 МГц
На рис. 1 приведена электрическая принципиальная схема ЧМ генератора, способного работать в FM-диапазоне. Генератор может использоваться совместно с высококачественной звуковоспроизводящей аппаратурой.
Непосредственно сам генератор выполнен на полевом тетроде VT1 типа BF900. Применение полевого транзистора с двумя изолированными затворами позволило получить стабильный генератор с очень низким уровнем шума в выходном сигнале.
Нужная частота устанавливается подстроечным конденсатором С4. Для обеспечения требуемой девиации частоты и малых нелинейных искажений на варикап VD1 подается постоянное напряжение смещения с движка переменного резистора R2. Входной сигнал низкой частоты поступает в устройство через блокировочный конденсатор С1.
Рис. 1. Схема ЧМ-генератора
В ходе проведения операции по тестированию генератора были получены следующие результаты:
  • выходная частота, МГц...................................................100;
  • сопротивление нагрузки генератора, Ом..........................50;
  • амплитуда выходного напряжения высокой частоты, мВ........................................................22,5;
  • уход частоты ВЧ-сигнала, МГц...................................0,005.
При тестировании генератора на вход подавался сигнал частотой 0,5. ..55 кГц от стереокодера. Приведенный выше уход частоты был замечен после первого часа работы, в дальнейшем частота изменялась незначительно.
Конструкция и детали
На рис. 2 приведен рисунок печатной платы, на рис. 3-расположение элементов устройства на ней. При изготовлении генератора следует руководствоваться правилами высокочастотного монтажа. Печатная плата должна быть выполнена из качественного двустороннего фольгированного стеклотекстолита. Фольга на одной стороне платы полностью оставляется и используется в качестве “земли”. При этом необходимо соединить сквозными перемычками “земляные” шины обеих сторон. Саму плату желательно поместить в экранированный корпус с высокочастотными разъемами.
Под посадочное место транзистора VT1 в печатной плате сделано отверстие диаметром около 6 мм. Со стороны “земли” вокруг отверстия на 1... 1,5 см необходимо удалить фольгу.
В устройстве желательно использовать только безвыводные эпементы (SMD-компонен-ты). Вместо интегрального стабилизатора DA1 можно применить обычный параметрический на стабилитроне. Однако в этом случае может ухудшиться стабильность работы генератора и возрасти уровень шума в выходном сигнале.
Рис. 2. Печатная плата
Рис. 3. Расположение элементов
Транзистор VT1 типа BF900 можно заменить на BF905, BF907, КП327А и т.д.
Катушка индуктивности L1 намотана медным посеребренным проводом диаметром 1 мм на оправке диаметром 8 мм и содержит 4 витка. Шаг намотки составляет 1 мм. Катушка расположена горизонтально на расстоянии 8 мм от печатной платы. Длина выводов L1 составляет 4 мм.
Катушки L2, L3 -широкополосные ВЧ-дроссели индуктивностью 2,5...6 мкГн.
Автор статьи -В. Курочкин. Статья опубликована в РЛ, Номер 7, 2003 г.
