Регулятор нагрева жала паяльника
Устройство предназначено для установки необходимого нагрева жала паяльника. Нагрев жала зависит от проходящего тока через паяльник и  напряжения сети. Предлагается многим известная принципиальная электрическая схема устройства, которая обеспечивает регулировку мощности паяльника согласно принципу графика рис.1.
Рис.1
Выбор элементов схемы устройства не критичны: тиристор VS1 – любой из этой BT137 серии, динистор VS2 найдёте в любой энергосберегающей лампе, резистор R2 – (25…50)к, плёночный конденсатор С1 – (0,33…0,47) мк, резистор R1 – (100…150) Ом, клавишный выключатель можно заменить на любой подходящий тумблер, в качестве гнезда SP5 – обычная розетка без колпака.
Конструкция устройства – любая, которая часто зависит от возможности радиолюбителя. Представленный регулятор состоит из коробки от какого-то источника питания и узла рис.3-4. Сам узел собран из элементов рис.2.
Рис 2
Рис. 2
Рис. 3
Рис. 4
Рис. 5
Кронштейн соединяет основные элементы в единою конструкцию. На рис.5 показан предпоследний монтаж всего аппарата, а на рис.6-7 – окончательный вид нашего регулятора.
Рис. 6
Рис. 7
Но ещё круче можно усовершенствовать паяльник со сменным жалом, если его сетевую вилку заменить на регулятор мощности. Для этого просто нужно иметь корпус небольшого источника с сетевой вилкой. Вот и всё.
