Схема устройства для контроля напряжений
Схема  разработана для применения в системах, у которых имеется несколько напряжений, поступающих от источника питания постоянного тока, для того, чтобы избежать возможных повреждений, если одно из этих напряжений будет ниже допустимого уровня, в то время как другое будет в норме. Схема контроля имеет свой собственный независимый источник питания, который гарантирует защиту, даже тогда, когда выключаются устройства, содержащие ОЗУ и МОП-компоненты.
схема
При неисправности в источнике питания переменного тока вся система выключается полностью. Схема при необходимости может быть легко адаптирована для любого количества источников питания путем добавления делителей напряжения, триггеров Шмитта, диодов и защелок. Включение выключателя для системного источника питания активизирует полупроводниковое реле, которое подает напряжение к основному источнику питания. Половина микросхемы сдвоенного таймера типа 556 и D-защелка 74LS174 предотвращают контроль напряжения до тех пор, пока источники питания не стабилизировались в течение 500 мс.
Другая половина микросхемы 556 обеспечивает тактовую частоту для узла защелки контроля питания "POWER-MONITOR LATCH". Система работает нормально до тех пор, пока на все D-входы узла "MONITOR-LATCH" поступают сигналы логического "0". Если источник питания выходит из строя, то уровень логической "1" появляется у соответствующего входа защелки и следующий синхроимпульс запускает отключение системы. При этом горящий светодиод будет показывать на неисправное напряжение источника питания.
