QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Радиолюбительские конструкции > Схема отображения уровня напряжения сигнала на светодиоде
Представленную схему настраивают так, что операционный усилитель включает светодиод при желаемом уровне напряжения, который устанавливается с помощью потенциометра R1.
схема
Для получения максимального усиления операционный усилитель используется без сопротивления в обратной связи. Таким образом, маленький входной сигнал обеспечивает на выходе очень большой сигнал. С приведенными на схеме значениями сопротивлений для резисторов R2 и R3 напряжение включения для светодиода равно 0,9 В.
