Сенсорное реле на полевом транзисторе
Если происходит устойчивое касание пальцем диска из листового металла или фольги с диаметром 2 дюйма, то схема переключателя на полевом транзисторе срабатывает от статического электричества, накопленного на теле человека.
схема
На резисторе сопротивлением 10 МОм возникают достаточно большие помехи, что позволяет току стока увеличиваться примерно на 1,7 мА и втягивать катушку реле. Замедления отключения реле можно достичь, если параллельно к катушке реле подключить конденсатор. Задержка будет составлять примерно 0,8 сек при использовании конденсатора емкостью 1000 мкФ.
