QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Радиолюбительские конструкции > Миниатюрный металлоискатель на трех микросхемах К561ЛЕ5
Данный металлоискатель также работает по методу биений. У него есть две сменные поисковые катушки разного диаметра: 250 мм и 500 мм.
При помощи первой катушки (250 мм) можно искать небольшие неглубоко расположенные металлические предметы (например, гвоздь в кирпичной стене под слоем штукатурки или обоев).
При помощи второй катушки (500 мм) можно искать более глубоко расположенные предметы.
Например, сверло 10 мм прибор замечает с расстояния около 30 см, а крышку люка обнаруживает под 1-метровым слоем снега. Монету достоинством 5 рублей (современный «пятак») прибор с катушкой 500 мм обнаруживает на глубине 12—15 см.
В схеме данного металлоискателя (рис. 3.36) есть два генератора, — опорный и поисковой. Опорный генератор выполнен на микросхеме D1, его частота 100 кГц, стабилизирована кварцевым ре зонатором Q1.
Поисковой генератор выполнен на микросхеме D2, его частота генерации около 100 кГц и определяется параметрами контура L1C2C3C4. На частоту этого контура сильно влияет изменение индуктивности объемной катушки L1 при расположении возле не металлических предметов.
металлоискатель
Рис. 3.36. Принципиальная схема металлоискателя.
Поскольку детали прибора металлические, то для того, чтобы они не оказывали влияния на его работу, катушку следует закрепить на одном конце диэлектрической (деревянной) штанги длиной 80 см, а сам прибор — на ее другом конце.
Сигналы генераторов суммируются на элементе D3.1. На его выходе образуются сигналы суммарной и разностной частоты:
  • сигнал суммарной частоты подавляется цепью R7C8R8;
  • сигнал разностной частоты (сигнал биений) поступает на триггер Шмидта, выполненный на элементах D3.2, D3.3, который меняет свое состояние при каждом полу-периоде входного сигнала.
На выходе триггера Шмидта включен формирователь импульсов на элементах C9R10 и транзисторе VT1. В результате работы триггера Шмидта и формирователя импульсов можно услышать:
  • биения частотой от нескольких килогерц;
  • низкочастотные биения частотой 1—10 Гц, которые воспроизводятся динамиком В1 как потрескивания (напо минают по звуку треск радиационного дозиметра).
Такая схемная реализация позволяет услышать очень небольшое отклонение частоты поискового генератора.
Прибор работает с двумя сменными катушками. Обе катушки имеют одинаковую конструкцию, но разный диаметр и число витков.
Катушку диаметром 250 мм нужно наматывать на оправке такого же диаметра. Всего наматывается 30 витков провода ПЭВ 0,61. Затем катушку следует снять с оправки. Получившийся кольцевой жгут необходимо туго обмотать веревкой виток к витку.
Затем катушку надо обмотать лентой из тонкой фольги.
Обмотать лентой следует но не по всей поверхности, а так, чтобы в противоположной от выводов катушки части остался неэкранированным участок длиной примерно 10мм.
Затем катушку нужно туго обмотать несколькими слоями изоленты. В креплении катушки нельзя использовать металлические детали.
Вторая катушка имеет аналогичную конструкцию, но ее диаметр составляет 500 мм, а число витков — 21, провод—тот же. Для жесткости катушки можно закрепить при помощи проклеенной эпоксидным клеем веревки на связанных из реек крестовинах. Конденсатор С2—трехсекционный, с воздушным диэлектриком на 6—360 пФ, все секции включены параллельно.
В качестве В1 подойдет любой динамик. Налаживание заключается в настройке кон тура L1C3C4C2 (при помощи подбора СЗ и С4) так, чтобы при среднем положении С2 можно было добиться очень низкого тона звука, переходящего в редкие потрескивания.
Источник: Корякин-Черняк С.Л. Семьян А.П. - Металлоискатели своими руками. Как искать, чтобы найти монеты, украшения, клады.
