Металлоискатель с использованием УКВ (FM) приемника в качестве индикатора
Схему этого металлоискателя отличает простота изготовления и необычный принцип работы:
- в качестве индикатора используется УКВ (FM) приемник (64—108 МГц);
- в качестве поисковой катушки — отрезок телевизионного кабеля.
За счет того, что генератор на транзисторе ѴТЗ (маломощный передатчик) работает на высокой частоте, удалось добиться высокой чувствительности и упростить конструкцию катушки.
Рис. 3.27. Принципиальная схема металлоискателяь с индикатором на УКВ приемнике.
Катушка представляет собой виток телевизионного кабеля диаметром 15—25 см (в зависимости от частоты и УКВ диапазона). Необходимо только наличие в приемнике отключаемой АПЧ, что значительно повышает чувствительность (рис. 3.27).
Для модуляции высокочастотного генератора используется мультивибратор. Приемник настраивается на частоту металлоискателя таким образом, чтобы она находилась на самом краю полосы его пропускания. При приближении металлических предметов к катушке происходит изменение частоты генератора, и в приемнике пропадает сигнал.
Источник: Корякин-Черняк С.Л. Семьян А.П. - Металлоискатели своими руками. Как искать, чтобы найти монеты, украшения, клады.
