Индикатор тока второстепенной цепи
Схема индикатора тока в низковольтной цепи (рис. 5.2,а) реализована на одном транзисторе, не критична к напряжению питания, проста и надежна. Когда может пригодиться радиолюбителю такой несложный прибор? Индикатор тока актуален в тех случаях, когда нужно контролировать состояние другого электронного устройства, находящегося в удалении от первого.
Выходной каскад - генератор звуковой частоты - включается, если в контролируемой цепи имеется электрический импульс (например, включается лампа или любая нагрузка, протекает ток).
Рис. 5.2
Пьезоизлучатель Z1 подаст звуковой сигнал при выключении Л1 и любом другом резком возрастании/уменьшении тока в цепи Л1 (например, подключении параллельно Л1 еще одной однотипной лампы). В схеме звуковой индикации предусмотрена задержка выключения: в зависимости от номиналов элементов R1, СЗ звуковой сигнал будет слышен в течении некотрого времени после первоначального импульса в цепи питания Л1. При применении указанных на схеме номиналов длительность звукового сигнала равна 2 с. Тональность звукового сигнала регулируется номиналами элементов R3, С4. Вместо звукового генератора возможно применение другого исполнительного устройства, например, реле (рис. 5.2,6). Светодиод VD4 сигнализирует наличие импульса в первичной контролируемой цепи яркой вспышкой.
Транзистор VT1, включенный по схеме с общей базой, усиливает падение напряжения, вызванное потреблением тока - включением лампы Л1. В момент внезапного изменения состояния первичной цепи кратковременный импульс проходит через конденсатор С1, ограничивающий резистор R2 и поступает на эмиттер транзистора VT1. Кремниевый маломощный диод VD1 защищает переход эмиттер-база транзистора от избыточного импульсного напряжения. Транзистор кратковременно открывается, диод VD2 пропускает отрицательный импульс, который управляет вторым каскадом схемы. Инвертор D1.1 выдает на выв. 3 высокий логический уровень, запускающий генератор на элементах D1.2, D1.3 или открывающий транзисторный ключ на транзисторе VT2. Благодаря применению конденсатора С1 контролируемая и исполнительная цепи развязаны по постоянному току. На первичную цепь можно подавать напряжение как от одного источника питания с основной схемой (+U), так и от разных (+U1). При этом обязательно соединение общих шин разных источников напряжения.
Детали. Конденсатор С1 неполярный или составленный из двух оксидных конденсаторов емкостью 2 мкФ, соединенных последовательно однополюсно друг к другу. При указанных на схеме номиналах С1 и R2 чувствительность транзисторного узла максимальна, ее можно понизить, уменьшая емкость конденсатора С1 и увеличивая сопротивление резистора R2. Напряжение питания низковольтной схемы может находиться в пределах 5...15 В.
Транзистор VT1 можно заменить на КТ315, КТ342, КТ3102, КТ503 с любым буквенным индексом. VT2 - на КТ503, КТ603, КТ608, КТ801 с любым буквенным индексом. Транзистор VT2 следует согласовывать по мощности с применяемым реле. Реле К1 - на напряжение срабатывания 8...12 В. Капсюль Z1 типа ЗП-З, ЗП-22 или аналогичный.
Литература: А. П. Кашкаров, А. Л. Бутов - Радиолюбителям схемы, Москва 2008
