Формирователи задержанных управляющих сигналов
Иногда требуется получить один или несколько управляющих сигналов с задержкой. Эта возможность имеется при последовательном каскадном включении микросхем, рис. 5.58. Схема состоит из двух одновибраторов. При замыкании кнопки SB1 одиночный импульс напряжения формируется сначала на выводе первого (DA1/3), а по его срезу запускается второй одновибратор (DA2).
Цепь из элементов R1-C1 служит для того, чтобы режим работы схемы не зависел от времени замкнутого состояния кнопки. Если время замыкания кнопки намного меньше, чем формируемый первым одновибратором интервал, то конденсатор С1, резистор R1 и диод VD1 можно исключить (диоды VD1, VD2 ускоряют разряд конденсатора, формирующего запускающий импульс), соединив SB1 непосредственно с выводом DA1/2 (см. рис. 4.9).
Рис. 5.58. Схема для получения задержанного сигнала (а) и поясняющая работу диаграмма напряжений (6)
Рис. 5.59. Схема для получения задержанного сигнала, выполненная на сдвоенном таймере
Рис. 5.60. Использование четырех таймеров, объединенных в одном корпусе, для выполнения задержек
Та же самая схема, но собранная на сдвоенном таймере, показана на рис. 5.59.
До четырех задержанных сигналов можно получить при помощи одной микросхемы, содержащей внутри четыре таймера, рис. 5.60. В ней после запуска первого одновибратора вырабатывается импульс, окончание которого запускает следующий одно-вибратор и так далее, пока не сработает стоящий последним в цепочке. Это позволяет получить любую нужную последовательность управляющих сигналов. В этой схеме имеется возможность стро-бирования, если на вывод 13 подавать нулевое напряжение.
Литература: Радиолюбителям: полезные схемы, Книга 5. Шелестов И.П.
