Четыре регулируемых источника опорных напряжений от 1,5 до 12В
Источник стабильного тока 1 мА на полевом транзисторе при использовании стабилитрона LM113 формирует стабильное опорное напряжение 1,22 В для получения четырех различных высокостабильных напряжений при помощи соответствующих операционных усилителей с регулируемым коэффициентом усиления.
Усиление каждого операционного усилителя настраивается своим потенциометром таким образом, что на выходе устанавливается желаемое эталонное напряжение в диапазоне от 1,5 до 12 В. В петле обратной связи операционных усилителей, для достижения стабильности выходного напряжения от нескольких милливольт в диапазоне температур от 0 до 70 °С, должны применяться металлокерамические потенциометры и металлооксидные резисторы.
