QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Компьютерные технологии > Инфракрасный считыватель карточек для компьютера
Светодиод является источником инфракрасного излучения большой мощности. Он подключен к источнику питания через токоогра-ничительный резистор R1. При напряжении питания 9 В и сопротивлении резистора R1 220 Ом светодиод будет работать при токе около 25 мА. При напряжении питания 5 В сопротивление резистора R1 должно быть 150 Ом, чтобы ток светодиода остался на уровне 25 мА. Излучение возбуждает прп-фото-транзистор Q1, который включен по схеме обычного инвертирующего усилителя. Чем больше света попадает на фототранзистор, тем меньше становится выходное напряжение на его коллекторе. При сопротивлении резистора R2 2,2 кОм схема формирует ТТЛ-совместимые логические уровни. Выходной сигнал фототранзистора Q1 подан на одну из линий данных параллельного порта ПК Диод D2 позволяет использовать источники питания с напряжением больше 5 В, поддерживая при этом ТТЛ-совместимые логические уровни даже при высоком напряжении питания. Если напряжение на коллекторе фототранзистора Q1 превысит уровень 5 В, D2 закроется и тем самым защитит параллельный порт. С другой стороны, когда на коллекторе фототранзистора Q1 устанавливается низкий уровень, D2 открывается, и это состояние может быть передано в порт.
Тексты программ приведены в листингах 1-3.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
