Экономайзер для персонального компьютера
На рисунке изображена схема устройства, в котором с выхода низкочастотного генератора на счетный вход многоразрядного двоичного счетчика непрерывно поступают тактовые импульсы. Когда состояние счетчика достигает установленной DIP-переключателем S1 величины, схема выключает симистор Q3, тем самым прерывая подачу переменного напряжения 120 В на монитор. Схема контроля состояния клавиатуры поддерживает питание монитора включенным во время активной работы с клавиатурой, причем счетчик обнуляется при каждом нажатии на кнопки, пока они нажимаются с интервалами, меньшими времени задержки схемы. Следовательно, работа в полном разгаре, и на монитор надо подавать напряжение. Если же на кнопки не нажимали достаточно долго, то в целях экономии электроэнергии питание монитора будет отключено. Когда компьютер включается, одна из процедур его базовой системы ввода/вывода (BIOS) опрашивает клавиатуру, которая в свою очередь посылает серию контрольных слов обратно в микропроцессор для определения своего состояния. Линия данных имеет высокий уровень (+5 В), а данные передаются отрицательными импульсами. Первый каскад силовым пинчером инвертирует тип логики, делая ее положительной, с передачей данных положительными импульсами
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
