QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Конструкции для начинающих > Схемы дисторшн приставок к электрогитаре на ОУ и транзисторах
Дистошн приставки предназначены для работы в тракте электронной гитары. Сущность дистошн-эффекта состоит в двустороннем ограничении входного сигнала (от звукоснимателей) и поддержании его на постоянном уровне в течение достаточно большого времени.
Приставка содержит предварительный усилитель сигнала (V1) и усилитель-ограничитель (ОУ А1). Особенностью предварительного усилителя является возможность регулирования коэффициента передачи. Это позволяет установить оптимальную чувствительность приставки при работе с различными (по выходному сигналу) электрогитарами.
Максимальное выходное напряжение приставки (в верхнем — по схеме — положении движка переменного резистора R7) — 25 мВ. Переменный резистор R9 — регулятор тембра. Включается приставка переключателем S1.
В его положении, показанном на схеме, входной сигнал проходит непосредственно на выход устройства, минуя тракт обработки.
Кроме транзистора КТ342В в предварительном усилителе можно использовать транзистор КТЗ102Г, КТ3102Е.
Рис. Схемы дисторшн приставки на ОУ.
Рис.  Схемы дисторшн приставки к электрогитаре на транзисторах.
Налаживание приставки сводится к подбору такого сопротивления под-строечного резистора R2, при котором достигается длительность звучания после щипка струны не, менее 5...7 с.
Другая приставка отличается от предыдущей тем, что удваивает частоту входного сигнала, создавая мягкое, певучее звучание электрогитары. Чувствительность приставки — не менее 1 мВ, входное сопротивление — около 10 кОм, выходное зависит от положения движка резистора R30.
Устройство состоит из предварительного усилителя (V1, А1.1), фазоинверсного каскада (А1.2) с разделенной нагрузкой, удвоителя частоты — ограничителя амплитуды (А1.3, А1.4, V2, VЗ) и активного ФНЧ (V4). Включают при-, ставку в тракт переключателем S1. Необходимую длительность звучания гитары устанавливают переменным резистором R9.
Во всех каскадах приставки можно применить любые кремниевые транзисторы структуры n-p-n со статическим коэффициентом передачи тока h21э > 50, подобрав для удвоителя частоты экземпляры с близкими значениями этого параметра. При использовании сборки К198НТ1Б (ее можно заменить на К198НТ1А) в удвоителе следует применить имеющуюся в ее составе дифференциальную пару транзисторов.
Налаживание приставки сводится к установке (подбором резистора R2*) напряжения на эмиттере транзистора А1.1 равного 4 В, и минимизации шумов, вносимых удвоителем частоты, с помощью подстроечного резистора R17. Для получения симметричности ограничения сигнала в некоторых случаях подбирают резистор R23*.
