QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Конструкции для начинающих > Схема сигнализатора уровня воды в пластмассовой эмкости
Конструкция предыдущего сигнализатора наполнения водой емкости содержала всего один электрод, в качестве второго использовался сам металлический бак. Если бак пластмассовый, то обычно используют два электрода, опущенных в жидкость. Схема устройства для данного случая приведена на рис. Ю.4. В качестве элемента сигнализации о наполнении емкости используется светодиод VD2. Вместо указанного на схеме транзистора ѴТІ можно использовать любой маломощный кремниевый транзистор.
Рис. 10.4. Принципиальная схема сигнализатора уровня воды в пластмассовой емкости
Ввиду небольшого количества деталей монтируют устройство на монтажной планке, после чего все помещают в коробочку с источником питания. Электроды закрепляются на пластмассовой крышке, предусмотрев возможность изменения их длины при погружении. Налаживание заключается в определении необходимой величины погружения и расстояния между электродами, при которой зажигается светодиод. Иногда для открывания транзистора приходится подбирать величину сопротивления резистора R1.
Литература: В.М. Пестриков. Энциклопедия радиолюбителя.
