Схема эмулятора электронной рулетки
Схема состоит из генератора импульсов (D1), десятичного счетчика (D2), имеющего 10 выходов и светодиодов, рис. 1. Светодиоды HL1-HL10 располагаются по кругу и напротив каждого ставится своя цифра, которую и следует угадать.
При кратковременном нажатии на кнопку SB1 светодиоды загораются по очереди и свет движется по кругу (имитируя движение шарика), постепенно замедляя скорость (за счет разряда конденсатора С1), пока не останется гореть один из них.
Рис. 1. Имитатор работы рулетки.
Число светодиодов можно увеличить до 20 или 30, если установить дополнительные счетчики К561ИЕ8, включив их последовательно. Но так как нагрузочная способность у КМОП-микросхем мала — светодиоды надо применять с малым рабочим током, например из серии КИПД или АЛ310.
Литература: Радиолюбителям: полезные схемы, Книга 5. Шелестов И.П.
