Схема шумоподавителя DNL для магнитафона
Шумоподавитель предназначен для эффективного подавления шумов в паузах между фонограммами. К входным зажимам блока подключается выход стереофонического источника -магнитофона, проигрывателя, тюнера. С выхода сигнал передается на вход стереоусилителя. Выключателем К1 система может быть отключена.
С помощью потенциометра R1 регулируется уровень входного сигнала в канале. Аналогичный потенциометр имеется и в другом канале. Оба независимо регулируют входные уровни. Подаваемый на вход сигнал U вх может составлять от 0,4 до 4 В. Входное сопротивление щумоподавителя - более 470 кОм, а выходное - 20 кОм.
С помощью встроенного в блок индикатора уровня можно контролировать уровень сигнала и потенциометром R1 регулировать так, чтобы он не превышал допустимого предела. Схема использует принцип активной фазовой компенсации. На выходе второго каскада сигнал разделяется на два сигнала: с коллектора Т2 один следует по чисто активному пути на выход схемы. С помощью R2 можно регулировать амплитуду этого сигнала. Второй сигнал берется с эмиттера Т2, усиливается и симметрично ограничивается диодами Д1 и Д2. С выхода Т5 сигнал поступает в "сердце" схемы, регулирующей выходной уровень в зависимости от уровня и частоты поступающего сигнала. Далее сигнал идет на диоды Д4 и Д6, рабочая точка которых определяется постоянной составляющей сигнала, продетектированного диодами Д3 и Д5. Частота этого сигнала высокая и определяется емкостью разделительного конденсатора 330 пФ.
Шумоподавляющее действие схемы начинается с частоты 4,5 кГц и меняется в зависимости от уровня синала. При напряжении 1 В на входе и частоте 1 кГц затухание составляет 0 дБ, т.е. на выходе мы имеем 0,775 В. При снижении входного сигнала до - 40 дБ затухание на 12 кГц составляет 1,5 дБ, а при снижении до - 54 дБ-достигает 15 дБ. Полное описание этого устройства приводится в [62].
Литература: Николаев А.П., Малкина М.В. Н82 500 схем для радиолюбителей. Уфа.: SASHKIN SOFT, 1998, 143 с.
