QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Конструкции для начинающих > Схема двустороннего ограничителя для фуз-эффекта (электрогитара)
Нелинейных приставок к электрогитаре великое множество, однако все они реализуют известные эффекты, основанные на изменении спектрального состава входного сигнала с последующей частотной обработкой. Самые известные из всех существующих эффектов - фуз, дистошн и овердрайв. Суть эффекта заключается в симметричном ограничении исходного сигнала по амплитуде. Благодаря ограничению выходной сигнал превращается в последовательность прямоугольных импульсов и отличается большим содержанием гармоник и большей длительностью звучания. Звук становится продолжительным и “мощным”. Правда, играть с таким эффектом можно только сольные партии. При взятии аккорда звук становится очень грязным из-за того, что на выходе образуются комбинационные составляющие гармоник входного сигнала, которые не совпадают с частотами нот аккорда.
Рис. 4. Схема простейшего двустороннего ограничителя
Схема простейшего двустороннего ограничителя, реализующего фуз-эффект, приведена на рис. 4. Основой данной приставки является двусторонний симметричный ограничитель, выполненный на двух включенных встречно-параллельно диодах VD1 и VD2. Уровень ограничения устанавливается автоматически с помощью диодов и конденсаторов. При увеличении напряжения входного сигнала увеличивается ток через диоды и повышается напряжение на конденсаторах С1, С2. Порог ограничения, а значит и чувствительность приставки, зависит от типа применяемых диодов. При использовании германиевых высокочастотных диодов типа ГД507 порог ограничения достигает величин несколько десятков милливольт. При использовании кремниевых диодов типа КД510 порог ограничения увеличивается до 450...600 мВ. Недостатком этой приставки является довольно высокий порог ограничения и заметное на слух “включение” эффекта ограничения, поэтому перед приставкой желательно включать предварительный усилитель или компрессор.
