Многоголосный музыкальный инструмент на транзисторах
Многоголосный инструмент относится к числу простейших устройств. Он содержит 7 генераторов тона (G1—G7), генератор частотного вибрато (V1—V3), эмиттерный повторитель (V4) и стабилизатор напряжения питания (V6) генераторов тона. Каждый генератор тона генерирует два соседних неодноименных звука в каждой октаве (что видно из схемы соединений, показанной в левой нижней части рис.). Так, если во. второй (по рисунку правой) октаве генератор G1 генерирует колебания звуков Си и Си-бемоль, то впервой он генерирует звуки Ля и Ля-бемоль, а в малой (она не показана) — Соль и Сольь-бемоль. Благодаря этому количество аккордов, в которых не получается полного многозвучия, оказывается очень небольшим, и по исполнительским возможностям инструмент с уменьшенным числом генераторов тона мало уступает инструментам с двенадцатью генераторами тона.
Каждый из генераторов тона выполнен на трех транзисторах. Два из них (в генераторе G1—1V1 и 1V2) использованы в несимметричном мультивибраторе с эмиттерной связью, третий (1V3) — эмиттерный повторитель. Отличаются генераторы только номиналами резисторов 1R5—7R5.
Частота, генерируемых колебаний определяется сопротивлением резисторов в цепях эмиттеров транзисторов 1V1—7V7, коммутируемых подклавишными выключателями S1—S24. Сигналы с выходов генераторов тона поступают на вход эмиттерного повторителя (V4) через ФНЧ 1R8, 1С2, 1R9; 2R8, 2С2, 2R9 и т. д. Уровни сигналов выравнивают подстроечными резисторами 1R9—7R9. Частоту вибрато регулируют переменным резистором R27.
В инструменте можно использовать маломощные германиевые транзисторы со статическим коэффициентом передачи тока h21э > 30, отобрав для генераторов тона экземпляры с близкими коэффициентами h21э и минимальными сб ратными токами Iкбо.
