Мигающая праздничная елочка на микросхеме NE555 (ULY7855)
Предлагаемый комплект является привлекательным световым эффектом, который можно использовать как современную елочную игрушку или праздничную световую рекламу.
Схема состоит из генератора тактовых импульсов, а также счетчика, выходы которого непосредственно управляют 10 светодиодами. Генератор построен на микросхеме NE555 (ULY7855). Частоту его работы определяют элементы C1, R1, PR1. Микросхема US2 имеет в своей структуре счетчик и дешифратор 1 из 10.
Напряжение, появляющееся поочередно на выводах микросхемы, вызывает зажигание разноцветных светодиодов, размещенных на печатной плате в форме елки.
Диоды следует монтировать со стороны дорожек на расстоянии ~5 мм от поверхности платы. Способ размещения светодиодов произвольный, необходимо только обратить внимание на правильность монтажа. Потенциометр PR1 служит для регулировки скорости зажигания диодов.
US1
NE555
R1, R2
10 кОм
US2
4017
R3
220 Ом
D1-D10
светодиоды
PR1
100 кОм
С1
2,2 мкФ
С2
100 пФ
Схема может быть питаема напряжением 5-12 В. Потребление тока примерно 16 мА (при пит = 9 В).
