Детектор сетевого напряжения
перевод А.Анкудинов (UA3VVM)
Источник http://www.electronics-lab.com
Датчик представляет собой детектор сетевого напряжения,
содержит минимум деталей
Описание схемы:
Если рядом с детектором расположен проводник под переменным напряжением 220V (проходящий рядом или скрытый под штукатуркой), емкостная связь между сетевым проводником и зондом устройства заставляет работать счетчик IC1. В результате светодиод будет мигать с частотой 5 Гц, потому что 4017 IC делит входной сигнал с частотой 50 Гц на 10. Когда датчик находится на удалении от сетевого проводника - счетчик останавливается и светодиодный индикатор не горит.
Примечание:
1. Чувствительность датчика вариабельна и зависит от длины зонда, чем он длиннее, тем выше чувствительность
2.При рабочем напряжении 3V, резистор который ограничивает протекающий через светодиод ток необязателен.
Детали:
C1 - 100nF 63V Полистироловый или керамический конденсатор
D1 - Светодиод красного свечения (или любой другой тип)
IC1 - 4017 Десятичный счетчик с 10 выводами дешифрации
P1 - Кнопка включения
B1 - 3V Батарея (два 1.5V AA или AAA типов элемента)
Чувствительный зонд - провод от 3 до 15 см. длиной с жесткой конструкцией
